Автор Тема: Самостоятельно поменять редуктор - сложно ли?  (Прочитано 2107 раз)
БелославЪ
« : 14 Апреля 2008, 09:30:20 »
Купил новый редуктор, какой и был тоже 3.91
думаю вот как сложно поменять или же не заморачиваться и отогнать в сервис.
Кто менял подскажите пожалуйста, насколько это гиморное мероприятие
Рекомендуем почитать по теме Самостоятельно поменять редуктор - сложно ли?
МЭН_BMW
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 09:46:41 »
Если есть гараж с ямой ,рук, два часа времени  сложности никакой
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 09:55:10 »
Нужен крепкий шестигранник на 8 для шрусов.
кляч рожковый на 13-14, ключ на 17и 19.
ещё желательно яма и 1(2) помошника чтоб редуктор держали.
320i L-jet sedan 83г.
Duke ®
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 12:34:41 »
Яма нафик ненужна... нужен подкатной домкрат и чувство центра тяжести :)
Я на домкрате ставил раза 2 редуктор, и один раз мост в сборе...
Петр_Е30
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 12:46:34 »
ну ты даешь... некоторые колесо на домкрате поменять не могут... ))))
 :D
кстати, а где на редукторе прописано это число..? чето не нашел его .. ((((
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 12:48:22 от Петр_Е30
Duke ®
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 13:03:16 »
Сзади справа под болтом прикручена бирка железная, на ней число... но ее надо долго чистить чтобы его увидеть :)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 13:19:54 »
вот незнаю почему, но у меня эта бирка слева))))))))))))
  • 286л.с./1000кг
Петр_Е30
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 13:21:52 »
может редуктор вврех ногами стоит..?  :)
ну это смотря с какой стороны смотреть на него..
tradis1
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 20:58:44 »
Белослав,ты когда делать будешь? Если что в суботу свободен,могу помочь!
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 22:49:35 »
одному ИМХО не поменять
надо чтоб один человек держал редуктор,а второй его прикручивал
Duke ®
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 23:09:49 »
Реально, самое сложное попасть хвостовиком в кардан...
Припрутить вообще плевое дело... домкратом поднял до упора и крути себе...
