Автор Тема: Чем и как варить чугунный блок?  (Прочитано 2755 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 14 Апреля 2008, 12:31:02 »
Вообщем нужно приварить ухо стартера... Чем варится чугун? Некоторые говорят, что эл.сваркой и что чугун сначала как то греть надо и нужен специальный электрод...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Чем и как варить чугунный блок?
Andrey
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 12:44:57 »
Чугунным электродом! :)
 А если серьёзно, то нужна аргоновая сварка.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 12:47:37 »
вольфрамовый электрод в аргоновой среде + подогрев. вот с подогревом жопа. двиг снят и разобран?
tradis1
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 14:26:54 »
Да только аргоном!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 15:56:30 »
в москве есть компания "иномотор". я у них блок варил. сначало блок нагревают в печи,затем варят,затем ставят в печь и он вместе с печью остывает примерно сутки. чугун капризен и делают это дабы избежать трещин,которые возникают от быстрого остывания. даже в механике и в мади этого не делают. у них только латка на спецклей и стоит в 2 раза дороже иномотора.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 18:34:51 »
Я не раз давал телефон конторы 675-8289, 772-2496 тут все делают.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 21:55:21 »
двиг стоит на машине... и живу я не в москве(((
а чем можно склеить тогда чтоли? там надо то 1см... там темболее болтом немного прижмётся... холодная сварка как? или может поксипол?
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 22:18:49 »
ставь на один болт и не парся..
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 22:53:38 »
2Serg010
тут немного другая ситуёвина...
вообщем стартер начинает прокручиваться т.к это "ухо" куда он вставляется приподнимается... затяжки на болт, хватает на 1-2 раза... потом снова прокручивается...  пробиваешь его вниз и опять на ра-два... так он меня запарил уже >:D
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 23:09:04 »
Стесняюсь спросить, а как это "ухо" можно отломать?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 07:07:33 »
срезан))) а на нём номер двигателя :)
фотки можно тут глянуть - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMwMzAuMA==
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 09:34:21 »
механика вообще шлак а не фирма...поганят там тока двиги..........
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
