Автор Тема: Сложно ли поменять саленблоки в задней балке?  (Прочитано 1609 раз)
Super_ut
« : 14 Апреля 2008, 14:02:28 »
Хочу поменять резинки которые стоят в задней балке,только не знаю на скалько это трудоемко.Также хотел через знакомых изготовить съемник этих салентов,как есть здесь на форуме,немцы вроде чертеж предоставляли.Кто менял сам? насколько это трудно? Знакомые говорят что лучше самому не лезть,есть вороятность что будет очень трудно извлекать железку кот.находится внутри салентблока,она типа остается на болте,кот.держит балку когда резинку уже снимется.И тогда что-бы его снять нужно его нагревать,например горелкой?!
Рекомендуем почитать по теме Сложно ли поменять саленблоки в задней балке?
Dim@n
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 14:56:32 »
эта тема недавно поднималась, читай форум.
менять не просто, но реально. можно без подогрева, я не стал балку греть.
железка эта остается не на болте, а впрессована в кузов, болт легко выбивается (в моем случае).
Super_ut
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 21:17:43 »
Что-то этой темы в последних темах номера не нашел.А есть ли у кого фотка как там что устроено,на экзисте смотрел,не увидел впрессованную в кузов трубку.
Dim@n
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 22:29:49 »
там ты ее и не увидишь.
это составная часть развалившегося гумика (его сердцевина).
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTU4MzMuMA==
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 22:53:08 от Dim@n
Pugnator
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 22:59:54 »
Я снимал балку и на прессе менял - дело 3 минут. балку не так и трудно снять, заодно можно поменять тормозные шланги и подушку редуктора
Dim@n
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 08:14:25 »
... или вот еще достаточно подробно
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmdvbGdvZmEucnUvaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0xNTA3Ng==
балку не трудно снять когда есть подьемник или яма и еще пара рук.
а в гараже без ямы на полу не очень удобно снимать.
