Автор Тема: что будет если перепутать клемы  (Прочитано 3890 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 14 Апреля 2008, 16:10:51 »
сабж, если перепутать полярность на аккуме , то что горит??????
Рекомендуем почитать по теме что будет если перепутать клемы
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 16:21:34 »
Спалишь мозги и ещё возможно что-нибуть! Если включишь ещё зажигание то ещё что-нибуть из им включаемого! Тут была тема - человек поменял аккум и в темноте не заметил что полюса расположены подругому, мозги спалил!
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 16:28:03 »
плятььььь,!!!!!!!!!!!!!11 (((((((((((((((((((((((((((((((9999
Dim@n
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 16:29:26 »
а ты уже перепутал или еще только собираешься?
Dim@n
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 16:31:03 »
упс, не заметил, похоже уже перепутал.
а разве немцы не придумали какой нибудь защиты?
ну типа предохранителя или диода на такой важный деталь?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 16:32:50 »
Возможно и пронесёт. Лучше не испытывать судьбу.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 16:33:12 »
у меня минусовой провод такой длины, что если не так ставишь аккум, то он не дотянется до клеммы
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 16:34:42 »
я целую неделю искал вчем причина!, что нихрена не работает ниче, и да подумать не мог что акум неправильнонеправильно стоял!!!!!!!
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 16:35:35 »
я те могу тока позавиовать,
плять, лучшеб че другое сгорело, но не мозги((((((((((((((((((((((9
Dim@n
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 16:55:26 »
тоже вариант от криворуких.
как то приехала машына, там горел силовой предохранитель на аккумулятор (не бмв).
сначала думал где то хороший коротыш. оказалось один "добрый" друг хозяина машыны
зарядил ему аккумулятор с другой полярностью (был севший в ноль). тогда ему повезло: кроме нескольких предохранителей ничего не погорело. так что короткие провода не всегда могут спасти.
  • Локация: Колпино
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 17:16:00 »
на карбюраторной завели а потом в темноте другой акум поставили с русской полярностью нормально так доехали а с утра не завелась как не странно но даже лампочки на приборке тускло но горели хотя не помню может и не все контрольки горели нокакието точно горели думал там акум сел полез смотреть а там там клемы перепутаны. Поставили норм акум с правельными клемами завелась раьотала как и до этогг ничего не сгорело
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Volk
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 17:39:44 »
мозги можно починить
  • Локация: Колпино
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 17:52:08 »
Все можно поченить
Dim@n
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 17:54:36 »
смотря какие :)
/scott/
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 18:59:17 »
мафон ещё горит обычна
Dim@n
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 19:08:59 »
на мафоне предыч и диод
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 19:09:40 »
мафон работает , че ему будет то
/scott/
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 19:39:51 »
у меня сгорел штекер подключения..да,да..именно в нём выгорели контакты
а пред. целый остался
Dim@n
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 19:53:25 »
значит х...вый контакт был на разъеме.
из за повышенного сопротивления на контактах тока не хватило чтобы спалить предохранитель, а подпалить контакты как раз
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 19:58:31 от Dim@n
/scott/
« Ответ #19 : 14 Апреля 2008, 20:02:34 »
контак был пи*датый :) мафон хороший и штекер оригинальный.был :)
  • Локация: самара
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 20:06:37 »
вобщем так, перец ясен -мозгам хана, такой вопрос, подойдут ли моги с номером".......309", стояли с ".....301"
/scott/
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 20:11:33 »
может и подойдут но работать будет не правильно
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 21:13:29 »
309 подойдут. они тоже от 320i
  • 323i- Продана
« Ответ #23 : 15 Апреля 2008, 10:22:01 »
Зайди на элкатс и посмотри там все варианты мозгов на твою машину (по ВИНу)! Только там нужно в нескольких разделах искать - там в одном только 1 вид а в другом целая куча...
x-500
« Ответ #24 : 15 Апреля 2008, 11:38:39 »
400 !!!
