Автор Тема: ALPINA или нет???  (Прочитано 2278 раз)
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« : 15 Апреля 2008, 00:01:01 »
Вобщем интересуют отличия.......т.д.
Рекомендуем почитать по теме ALPINA или нет???
  • Видео BMW E30 Alpina B6
    [youtube][url=https://www.youtube.com/watch?v=7iEOFRgRvag]https://www.youtube.com/watch?v=7iEOFRgRva...
  • Москва (СВАО) Куплю руль Alpina
    Всем привет!
    В поисках руля alpina 4x спицевый с переходником.
  • Москва и область Бриф- книжечка на юбку Alpina
    Необходима для прохождения техосмотра в Германии, и чувствую в России тоже скоро))
    Оригин...
  • Поджопник Alpina B3
    Взял жене Альпину... отказалась... забрала Туарег TDI V8... вывод женщины в машинах не понимают...
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 00:02:03 »
Тока кузов похож
Нахрена она мне упала?
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 00:06:26 »
Не понял: где Альпина?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 00:07:18 »
спрашивают об отличии ... )))
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 00:12:54 »
самое главное-матор
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 00:13:49 »
А я думал фотку забыли выложить?
Отличий много, начиная с мотора и заканчивая салоном.
PROSTO STAS
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 00:17:37 »
выложите альпину плиз...и крема мне, крема... :) :) :)
  • Репутация +18/-9
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 00:30:05 »
А по подробней можно? какой двигатель,салон,обвес желательно фото. Гдето слышал про дополнительные номера кузова.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 00:38:07 »
А какая Альпина тебя интересует? В 30-м кузове была В6 и С2 (мож еще какие были - не видел). Зайди на www.alpina-automobiles.com и посмотри, правда на Немецком - Английском.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 00:42:24 от Rabinovich525e
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 00:43:38 »
2,7 литровые моторы от ALPINA:
Alpina C2-2.7 2.86-10.87
Объем 2693 см., ход 81 мм, диаметр: 84 мм, 210 л.с. при 5800 об/мин, 267 Нм при 4500 об/мин, Степень сжатия 10,2:1, 231 км/ч, 0 - 100 - 7,3 сек., 11,8 л 95го бензина на 100км, система зажигания BoschMotronic II.
Alpina C2-2,7 KAT 4.87-7.87
Объем 2693 см., ход 81 мм, диаметр: 84 мм, 204 л.с. при 6000 об/мин, 245 Нм при 4800 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 227 км/ч, 0 - 100 - 7,1 сек., 9,7 л 95го бензина на 100км, система зажигания BoschMotronic II.
Alpina B3 2,7 8.87-5.92
Объем 2693 см., ход 81 мм, диаметр: 84 мм, 204 л.с. при 6000 об/мин, 265 Нм при 4800 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 231 км/ч, 0 - 100 - 6,9 сек., 12,6 л  95го бензина на 100км, система зажигания Bosch Motronic M1.1 (с 9.89 M1.3), регулируемый катализатор.
Alpina RLE (Z1) 8.90-9.91
Объем 2693 см., ход 81 мм, диаметр: 84 мм, 200 л.с. при 6000 об/мин, 261 Нм при 4900 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 228 км/ч, 0 - 100 - 7,1 сек., 12,2 л  95го бензина на 100км, система зажигания Bosch Motronic M1.3 , регулируемый катализатор.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 00:43:41 »
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 00:48:24 »
Заверните беру!
Andrey
« Ответ #12 : 15 Апреля 2008, 09:46:21 »
Интересно, а сколько же купешка может стоить? Чёрт, чёрт, чёрт! На слюну изошёл...
