Автор Тема: Тормоза от е38 на е30??  (Прочитано 5204 раз)
  • Репутация +32/-9
« : 15 Апреля 2008, 17:12:10 »
Есть вопрос по тормозам от е38.
Как их поставить на е30 где купить зап части для этого?
e30 тачка - гонка
Рекомендуем почитать по теме Тормоза от е38 на е30??
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 17:13:35 »
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +32/-9
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 17:53:48 »
тут от е34 супорта другие как я понимаю
e30 тачка - гонка
Skazka
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 19:03:56 »
Другие, просто погранец не особо вникал в то что ты спросил...
Супорта с 728-735
диски ауди тт 312*25 (пересверливать на 4*100)
колодки
переходники можно заказать у Hale (ему лучше писать на мыло)
  • Репутация +198/-161
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 21:53:56 »
Супорта с 728-735
колодки
Hale  ---   сказал  что неможет сделать переходник  с Е34 Е32 на Е30
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Багги
« Ответ #5 : 20 Апреля 2008, 12:02:44 »
переходник в питере 5000р
Pugnator
« Ответ #6 : 20 Апреля 2008, 12:25:33 »
1000р цена такому переходнику за пару вместе с оксидирующим покрытием =).
А ваще что вы заморачиваетесь? от Е38, от Е34. других машин чтоли нет? Скайлайн, субару, рыкса - полно машин с отличными 4-х поршневыми суппортами. вы же себя намерянно загоняете в угол. Например на скай в МСК суппорта по 4-5тысяч рублей за пару. Переходник - делаете чертеж и за 500-1000р на лазерной резке вам вырежут его из нержавейки или из сталюги. Колодки на тот же скай - 2-2.5тр феродо или пагид.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #7 : 20 Апреля 2008, 16:39:13 »
А в чем проблема поставить уже опробованный комплект? просто люди дальше разговоров ничего не делают, когда я задался целью собрать такой комплектик тормоза нашел за неделю.
« Ответ #8 : 20 Апреля 2008, 22:34:46 »
а чего-нить более мощное можно собрать для 15х колес?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 21 Апреля 2008, 02:25:01 »
для 15 самый оптимал диски от альфы с супортами от е36,влазят без проблем
переходник правда дороговат,но все окупается недорогими дисками от альфы и колодками от е36,е46.Без проблем влазит во все 15 16 Диски!!!!!!!!!!!!!!!!!
плюс по сравнению с Сашиными (Хале) именно легкость установки 15 и 16 колес,диаметр диска 284 мм,практически такой как и на е36-286мм,чего вполне достаточно.
Но если у Вас 17 диски то сашины 312мм самое оно,а вот при подборе 16 возможен гемор с проставками.Себе при установке 312 притянул 3 коплекта колес и со всеми был напряг при установке,видать диски такие попались :-)
Потому решив не менять 16 диски на 17,просто перешел на размер тормозных дисков слегка поменьше.хотя тормозов никогда не бывает много
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 15:53:01 »
 у меня получилось 16ые найти для 312мм.... правда вылет пришлось корректировать
  • Репутация +117/-70
« Ответ #11 : 29 Апреля 2008, 16:33:02 »
согласен
за какой хрен там 200 евро платить - по чертежу любой токарь-фрезеровщик за косарь оба сделает, а если материал свой, то ище дешевле
« Ответ #12 : 29 Апреля 2008, 16:37:46 »
откуда 200 евро? 120 баксов стоит 2 переходника.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2008, 19:18:40 »
а переходники есть готовые такие? какая альфа?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2008, 19:20:21 от Serg010
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 29 Апреля 2008, 23:23:51 »
а переходники есть готовые такие? какая альфа?- переходников готовых нет,все с сайта е30.де
купили с товарищем влегкую складчину и поставили.Пруфу предлагали войти в коллектив,но он не поддержал эту идею.Потому переходники прикручены и установлены на машину,и снимать для промеров уж извини никакого желания нет
« Ответ #15 : 30 Апреля 2008, 00:29:05 »
поподробней все таки можно?..я так и не понял какая альфа, если секрет так и скажи. или в личку напиши...мне интересны тормоза именно под 15 диски.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #16 : 03 Мая 2008, 16:58:16 »
Какой секрет? Альфа 156, на коробке от дисков написано фиат, альфа ромео спорт. Это те диски, которые на переднеприводные тазы ставят!!! Ну а суппорта от чего хочешь можешь поставить. Диск немного дорабатывать надо, растачивать ц.о. и отверстия под колесные болты (т.к. диски 4Х98, отверстие под болты на 1мм рассверливаешь и все). Диаметр диска 284 мм.  Serg10 будешь выбирать суппорта, удели внимание весу суппортов и площади колодки, с расчетом, что на зад потом ставить будешь. Да, у этих дисков есть косяк - от диска до пыльника рулевого наконечника около 8мм остается, и кожух диска надо переделывать, родной цеплять будет. Вобщем, кто соберется реально делать тормоза с такими дисками - пишите расскажу подробнее.
« Ответ #17 : 03 Мая 2008, 18:23:28 »
Расказывай очень жду;) только в отдельную тему)))
« Ответ #18 : 03 Мая 2008, 18:54:01 »
я постави от е38, у меня все встало потребовались проставки 6мм.
