Автор Тема: BMW E30 325iX СПб  (Прочитано 16462 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #50 : 26 Июля 2011, 22:06:11 »
Респетос огромный!!
Мене это только предстоит..
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 325iX СПб
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #51 : 26 Июля 2011, 22:32:07 »
Хорошая машина. Хорошее фото
BMW 318i m10b18 1984г продана, BMW 320 в ремонте
  • Репутация +4/-2
  • Локация: СПб, север
« Ответ #52 : 27 Июля 2011, 06:39:15 »
Респектос!  :D
BMWorc
  • Репутация +4/-2
« Ответ #53 : 28 Июля 2011, 10:44:27 »
(наверное это связано с ... ралле-ралле  :o)
c рилле-ралле
BMWorc
MUZz
« Ответ #54 : 31 Июля 2011, 18:21:56 »
Поменял фильтр  :o, времени было мало - поэтому трос открывания капота не поменял, но полазил прилично - чтобы понять как его менять, кстати так и не понял как подлезть к замку, снял решётку переднюю - там доступа нет, из моторного отсека тоже доступа не видно... ?!  ???
P.S. обнаружил что пассажирское сидение мокрое, и сзади на резиновом коврике справа в ногах пассажира тоже вода  :o
а ещё коробка из-под воздухана тоже была насквозь мокрая (лежал в багажнике)  :o
куда копать?  :-\
MUZz
« Ответ #55 : 04 Августа 2011, 22:35:43 »
Бильштайны в городе!!!  :o
Надо в сервис намыливаться  ???
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #56 : 04 Августа 2011, 23:49:38 »
 Разбирай и просушивай салон и багажник , поезди без ковра некоторое время , чтобы понять откуда течет ,за одно и дырки заваришь =)
  • e30 m20b27
567
MUZz
« Ответ #57 : 06 Августа 2011, 13:57:37 »
дырка в кузове одна - в задней правой арке  8)
салон разбирать не буду, и так понятно что слив люка забился  ink
с багажником только разобраться надо будет.
MUZz
« Ответ #58 : 06 Августа 2011, 14:12:38 »
Итак, были установлены bilstein b6 на перед.
Я не думал что это так геморойно, в сервисе торчал часа 4 точно, даже сайлентблоки не успели поменять  :o
картинки:
сайлентблоки, термостат:
бильштайны:
интересно, зачем тормозной шланг замотан изолентой?  :o
старые сайленты:
ломаный пыльник переднего вала(отодвинул специально для фото, вообще на месте стоит):
в процессе операции:
старые амморты были тоже жёлтые  :D
на операционном столе... грязь так и не вычистили оттуда
установлено! (с грязью)  :)
вообщем сайлентблоки и пыльник вала переднего привода остался "напотом".
ну а термостат наверное осенью перед зимой вместе с антифризом поменяю.
кто знает - что это за хрень?
бьётся как "датчик ускорения" - чо это такое?  :o
« Ответ #59 : 10 Августа 2011, 18:47:24 »
Датчик это датчик ускорения для АБС.
По поводу замены аммо - я тебя огорчу, зря ты в сервис поехал и отдал деньги. Стойки теперь тебе снова разбирать. Их надо разобрать, почистить со всех сторон от грязи, вычистить нижнее сливное отверстие (оно между трубой и тарелкой пружины, там где кронштейн крепления кости стабилизатора), потом очистить от равчины (щёткой на дрель или пескоструем) а потом покрасить. Иначе года два и у тебя там дырки будут сквозные в тарелке. Вон тут у одного тарелка вообще упала вниз.
