Автор Тема: Подойдет ли расходомер с E36-M40, M43 на E30-M40  (Прочитано 3768 раз)
sarapova
« : 16 Апреля 2008, 16:00:07 »
1) Подойдет ли расходомер 0280200204 (E36) без потенциометра - на E30 M40B16 у которой стоял 0280200201 с потенциометром?
2) На что это повлияет?
3) Как регулировать CO?
Рекомендуем почитать по теме Подойдет ли расходомер с E36-M40, M43 на E30-M40
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 16:31:05 »
Нет не подойдет. Блоки управления разные.
Кирилл318i
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 19:37:26 »
У меня стоит расходомер от 318ой 92го года(М40),по екзисту номер пробивал,норм работает,только резинку пришлось натягивать долго
sarapova
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 14:06:02 »
У меня стоял 13 62 1734653 (BOSH 0280200201) РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ CO, поменял на 13 62 1734651 (BOSH 0280200204) РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА CO.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCOTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEI4MDAwMDM=
Машина шла с катализатором и лямдой. Лямда здохла - на  BMW центре посоветовали отключить ляду (сняли фику с лямды и с другой - в проводке возле реле бензонассоса) и перепрограмировать мозги на тот же MOTRONIC 1.3 но для машины без катализатора. Когда был РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ CO я мог регулировать CO (менялись /незначительно/ и обороты).
ВОПРОС: Как сейчас происходит регулировка CO и если понижен/завышен - как регулировать?
P.S.РАСХОДОМЕР поменял потому что сдох
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 14:36:44 »
Ну я же написал что мозги разные. Те, которые под расходомер без регулировки, рулят СО по показаниям лямбды. У тебя теперь нет ни лямбды ни регулировки. Теперь никак не отрегулируешь.
sarapova
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 15:29:38 »
СПАСИБО за ответ но...
13 62 1734651 РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА CO ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА   -  нет катализатора значит нет лямды
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 17:06:07 »
А вот это не факт.
