Автор Тема: Трёться с зади(((  (Прочитано 2012 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 17 Апреля 2008, 16:21:31 »
Кароче не могу разобраться уже долгое время, что именно может тереть с зади когда в машине с зади сидят люди.
Искал места где может быть намёк, но не могу(((
Кто сталкивался?
Может пружины слишком просели, хотя на вид нормальные.
При чём трёт когда разгоняешся или поворачиваеш.
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Трёться с зади(((
x-500
« Ответ #1 : 17 Апреля 2008, 16:39:50 »
какой звук, периодичность, характерность?
у меня трет, есть версия, что край покрышки о подкрылок, независимо от нагрузки, но слышно только на малых скоростях. пока не поборол - думаю. мож кто что подскажет..
у меня между деталями №6 и №4 имеется какая-то перегородка ближе к детали №4.
эта перегородка вплотную соединена с брызговиком арки, но есть выглядывающие изза брызговика ее концы, петля какая-то, и сам металл какой-то мягкий и можно ломать, а в соседнем месте на перегородке вроде твердый.
эта перегородка мне кажется сомнительной, вроде она трет о край покрышки колеса :-\ и арка кажется маленькой, а с другой стороны машины аналогичная арка кажется больше.
т.е. внутри №6 до перегородки располагается колесо, а между перегородкой и №4 еще есть свободных 5-10см с задней стороны арки.
помогите пожалуйста с этим разобраться.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 16:47:21 от x-500
x-500
« Ответ #2 : 17 Апреля 2008, 16:42:45 »
еще на форумах успел почитать про скрипы сзади - есть версии, что сидения не крепко закреплены и юлозят скрипя... мож эт твой случай?
--ток это не о наших машинах - ланасы кажись. но все же.
Петр_Е30
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 16:44:54 »
у меня тёр переваренный глушак по шрусу..
устранил проблему заменой глушака.....
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 16:47:57 »
неа, дело не в сидухах.
Это проявляеться когда машина загружена!
А вот по поводу глушака проверю
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 17:17:54 »
Ну так сажаешь пассажиров на задние сидения, смотришь внешне (можно на яме или эстокаде)! Если не помогает сажаешь кого-то за руль и пусть вокруг медленно ездиит, а ты смотри и слушай!
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 22:15:11 »
Скорее всего справа скребет защита топливных трубок чего-то еще... Возможно крепление расдабилось... Или сгнило...
  • Репутация +408/-228
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 03:27:01 »
у меня та же беда была пару дней назад! езжу один-все хорошо!
как только сядет народ сзади,справа приче начинается скрежет,причем в поворотах и на ямах!
посмотрел,визуально ничего не видно!
поднял машину,смотрю,а под правой аркой,оказывается,есть локер,он один! закрывает шланги,бак..
так он отлетел с крепления и тер!
может у тебя тоже это? заедь на эстакаду и глянь снизу!
  • ...touring 93'
  • Локация: Колпино
« Ответ #8 : 18 Апреля 2008, 18:23:22 »
у меня с зади с права отвалился расшерительный бачек бензобака и висел на шлангпах таже было один еду нормально с нрадом трет
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
« Ответ #9 : 18 Апреля 2008, 21:08:25 »
Дело в том, что у менятоже этот бачёк бензобака отвалился, я зделал - хорошо, не болтаеться и весит прямпод аркой.
Когда это обнаружил - решил, что он, а когда зделал - ТАК И ОСТАЛОСЬ!
З.Ы. Кто такой локер, знакомое, но чёто не могу вдуплить))))
