Автор Тема: АКБ разрядился  (Прочитано 2579 раз)
Aloy
« : 18 Апреля 2008, 18:24:20 »
Привет всем. Машина простояла 2 дня в гараже, а сегодня даже не захотела стартером хотя бы дыркнуть. Проверка показала напряжение на батарее 4,5 вольта. Из приборов оставалась только магнитола в режиме OFF. Подозрение на замыкание.Подскажите плиз откуда копать?
Рекомендуем почитать по теме АКБ разрядился
    /scott/
    « Ответ #1 : 18 Апреля 2008, 19:53:43 »
    начинай копать так
    сперва заряди акум хорошенько и поставь на авто
    возьми тестер и присоеди к клеммам.тебе нужно померить напряжение выдаваемое акумом в момент заводки
    если меньше 9 вольт-в помойку его
    Dim@n
    « Ответ #2 : 18 Апреля 2008, 22:25:22 »
    заряди и померяй ток разрядки. мож дверь какую недозакрыл. у меня было такое, заднюю дверь закрыл на один щелчок, осталась гореть подсветка салона, она и высосала аккумулятор.
    Dim@n
    « Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 22:30:45 »
    кстатти довольно часто приезжают люди и жалуются что сел аккумулятор за ночь, хотя утверждают что магнитолы, подсветки и все такое выключали. заряжаю аккумулятор, проверяю зарядку-разрядку, все в норме. потом больше не приезжают. как объяснить не знаю.
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #4 : 19 Апреля 2008, 12:49:39 »
     У меня как-то за 2 дня разрядился,думал аккуму пипец.Грешу на то,что езжу на небольшие расстояния и не успевает до конца зарядиться.Попробуй сделать,как написано выше.Если не поможет: или аккум фтопку или ищи коротыша.
    /scott/
    « Ответ #5 : 19 Апреля 2008, 13:15:35 »
    пусть сперва проверит как я написал
    я у себя так целый день корытышей искал))) потом проверил акум тестером-8 вольт :(
    купил новую варту на 62А теперь вообще не парюсь ;)
    Dim@n
    « Ответ #6 : 19 Апреля 2008, 15:16:12 »
    есть такая штука - нагрузочной вилкой называется...
    • Репутация +5/-0
    • Локация: Тверь
    « Ответ #7 : 19 Апреля 2008, 22:12:24 »
    Ещё сигнализация может разрядить
    BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #8 : 19 Апреля 2008, 23:43:10 »
    Сигналка немного ест,если никто по колесу не херачил))))
    • Локация: Химки
    « Ответ #9 : 20 Апреля 2008, 21:32:17 »
    Амперметр в разрыв и если потребление больше 20-50 Ма (кажется) то вынимаем предохранители по одному, пока не найдем цепь, которая этот ток потребляет. Если такая цепь найдется то уже по схеме надо пройтись по этой цепи.
    BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
    • Репутация +5/-0
    • Локация: Тверь
    « Ответ #10 : 20 Апреля 2008, 21:48:32 »
    если глюкнула сигналка то может не орать и жрать электричество у меня так было поэтому и пишу
    « Ответ #11 : 20 Апреля 2008, 21:56:36 »
    У меня сигналка когда заглючила (спасибо колхозным специалистам, которые ее ставили), полностью заряженый акум 100 а.ч садило "в ноль" за 2 дня.
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #12 : 20 Апреля 2008, 22:19:49 »
    Еще бывает что концевики не выключают свет в багажнике или в бардачке. хрен заметишь а акум садится. полюбому только тестер тебя спасет.
    • 323i- Продана
    « Ответ #13 : 20 Апреля 2008, 23:14:51 »
    А еще бывает, когда колхозники сигналку ставят, открываешь капот или дверь и в багажнике свет горит!
    Aloy
    « Ответ #14 : 20 Апреля 2008, 23:42:54 »
    пасибо всем. проблема вроде решена. концевик в багажнике. через пару дней посмотрим.
    x-500
    « Ответ #15 : 21 Апреля 2008, 11:16:06 »
    офф.. не про АКБ, но про свет в багажнике..
    у меня так и жутко не нравится!
    как должно быть и как исправить?
    хотелось бы так - когда багажник открыт, тогда и свет в нем горит, и в салоне загорается как открытая дверь. когда открываются двери, но багажник закрыт - в нем хочу темно.
    ставить выключатель на свет в багажнике?
    Dim@n
    « Ответ #16 : 21 Апреля 2008, 11:21:57 »
    на сигналках обычно есть отдельные входы для концевиков дверей и капота-багажника.
    sge30
    « Ответ #17 : 21 Апреля 2008, 12:27:33 »
    Всем привет.такая беда-акб садится полностью за 3-4 дня машина стоит грешу на проводку как быть?
    Dim@n
    « Ответ #18 : 21 Апреля 2008, 13:52:43 »
    проверяй аккумулятор и ток разрядки.
    /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY3ODYuMA==
