Автор Тема: Зачем нажен 3й разъем в приборке?????  (Прочитано 2122 раз)
DreamCatcher
« : 19 Апреля 2008, 12:07:15 »
Добрый день!
Недавно купил 316ю (карб.), 84 год, первая машина моя :)
Один косяк - не работает приборка, вообще, ни уровня топлива,
ни спидометра, ни датчика температуры... :(
Вытащили приборку (она с часами вместо тахометра) - там три разъема:
два по бокам, один - снизу вцентре,
но подключены тока боковые, а нижнего как-будто
ВООБЩЕ нет в проводке, подключать нечего!
Помогите, плиииз!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2008, 12:08:58 от DreamCatcher
Рекомендуем почитать по теме Зачем нажен 3й разъем в приборке?????
Shizgara
« Ответ #1 : 19 Апреля 2008, 12:55:33 »
центральный это к бортовому компьютеру
В твоём случае разбирай приборку и смотри может плита окислилась вся
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 19 Апреля 2008, 12:57:17 »
Воспользуйся поиском,где-то была такая темка.Я просто с телефона-искать неудобно.
З.Ы. У меня этого разъема тоже нет,но всё работает.Дело не в нём;-)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 19 Апреля 2008, 13:05:27 »
А у меня этот провод, идет от часов с бороды в центральный разьем приборки, он кстати один и не к чему больше не запитан кроме приборки..... однако меня это удивляет =)   по бокам разьемы полюбому должны быть подключены.!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 19 Апреля 2008, 23:46:08 »
+1. По бокам полюбому должны быть)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #5 : 20 Апреля 2008, 22:03:54 »
а я приборку поставил с тахометром и часы на средний разъём подключил электронные но они почемуто не работают а так приборка вся работает норм от бокоиых разъёмов
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
