Автор Тема: Можно-ли дыру под буф тут вкорячить ( фото ) ? ? ?  (Прочитано 4325 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 20 Апреля 2008, 18:18:40 »
Короче планирую в будущем буф вкорячить, а чтоб лучше бахало, дырку сделать качественно, так как штатного лючка под лыжню там небыло  :-[
Так вот вопрос:
1. Можно-ли качественно болгаркой выпилить по всей длинне центрального усилителя, на жесткость это не повлияет ? ? ?
2. Пилить не сцать или сцать  ;D, там вроде один слой метала или два  ::) ? ? ?
В других тачках не наблюдал как сделан люк, покажите пример фото или разьясните как лучше сделать  :D :D :D  седлуха с дыркой имеется  :P
фоты:
Тут всё спиливать посередине или как лучше   :'( ? ? ?
Рекомендуем почитать по теме Можно-ли дыру под буф тут вкорячить ( фото ) ? ? ?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2008, 18:27:22 »
Там один слой металла. На Е28 выпиливали посередине дырку под размер "бубнилы". Вроде на жесткость не повлияло...
А у тебя саб с корпусом?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 20 Апреля 2008, 19:16:16 »
а вкус и цвет фломастеры разные конечно, но я вот этого не понимаю. резать стенку, жертвовать сидухой а для чего? нормальный буфер будет и так отменно бухать. лепить его туда из чисто эстэтических соображений как то сомнительно.
по теме сделай шаблон разметь и режь не сцы только не промахнись с сидухой)
АРТ
« Ответ #3 : 20 Апреля 2008, 19:43:37 »
во я тоже думал куда буфер засунуть и чтоб не мешал в багажнике, а может поставить такой динамик без коробки есть же такие в качестве звучания интересно много потеряется?
« Ответ #4 : 20 Апреля 2008, 19:48:41 »
Фри айр обычно всегда звучит лучше, чем корпусный саб.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2008, 20:36:35 »
  У меня пака нет саба ))) говорю-же на будущее хачу, тем более пока машинка разобрана и позволяет любое рукоприкладство =)
  В сидухе дырки пилить я не собираюсь, ржошь чтоли )))) для этого у меня подлокотник есть, я его могу снять накуй и поставить в любое время, вот так вот ))))   А что такое ФРИ АИР ? ? ?   :-[ :-[ :-[
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2008, 20:41:11 от 23 rus
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 20 Апреля 2008, 20:45:25 »
free-air- бескорпусной динамик. то есть можешь его тупо врезать в перегородку, а вместо корпуса будет весь багажник.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 20 Апреля 2008, 20:46:48 »
корзина динамика кстати очень жесткая, так что если вырежишь круг и вместо него воткнешь саб- жесткость не должна снизится.
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 20 Апреля 2008, 21:00:14 »
  Круто, так это надо подбирать динамик по обьёму багажника и шумить весь багажник чтоб герметичен был, я так понял ? ? ? может лучше в полку посередине или как ? ну и люк полюбому хачу, будет сквозняк )))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 20 Апреля 2008, 21:05:58 »
ни че не надо по обьему подбирать. просто ставь фри-эир и все. проклеить нужно обязательно, чтоб обьем багажника от салона был отделен. если врезать в полку, багажник не будет держаться- придется торсионы удалять.
  • 323i- Продана
АРТ
« Ответ #10 : 20 Апреля 2008, 21:08:50 »
куда люк хочешь в багажник чтоли?  и для чего? а в полку посредине там межают пружины от крышки багажника я когда ставил динамики большие вместо штатных намучился.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #11 : 20 Апреля 2008, 21:13:22 »
скажу так, если не поедешь на выставку автозвука - врезай саб и не парься, у меня стоит в спинке сиденья без! подлокотника и звук даёт нормальный, но нормальный он тока в салоне т.е. улицу оглушать не получится. лучше при этом поставить хорошие динамики, должно получится неплохо
зы: есть один минус. если сзади сидят люди ниче особо не послушаешь, ибо массаж почек обеспечен на минимуме громкости))))))
кому ей?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 20 Апреля 2008, 21:30:02 »
   жертвовать не значит покромсать её-
 -зы: есть один минус. если сзади сидят люди ниче особо не послушаешь, ибо массаж почек обеспечен на минимуме громкости))))))
  зы: влево-право не промахнись ато подлокотник ни приделах будет)))
« Ответ #13 : 20 Апреля 2008, 22:41:55 »
Там не промажешь никак, он посередине между ребер жесткости =)  вообщем я спрашиваю про дыру, какую делать, в длину или потом как возьму, под динамик подогнать ...?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 20 Апреля 2008, 22:48:04 »
в какую длину???!!! конечно под динамик
  • 323i- Продана
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 20 Апреля 2008, 22:49:03 »
так у тебя что динамика ещё нет?!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #16 : 21 Апреля 2008, 00:09:57 »
у меня перделка такая стоит в задней спинки)
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #17 : 21 Апреля 2008, 00:13:06 »
   Фоты есть ? Сфоткай с переди и с зади пожалуйста, хачю посмотреть как оно смотриться ))))))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #18 : 21 Апреля 2008, 01:26:42 »
Завтра сфотаю, сзади ничего не увидишь, там стоит буфер в самодельном боксе, а на нем прикручены усилители...
« Ответ #19 : 21 Апреля 2008, 01:30:11 »
Ну всё равно сфотай, хочу поглядеть :)   как резал метал расскажи?
Dim@n
« Ответ #20 : 21 Апреля 2008, 11:19:44 »
а зачем спинку пилить, когда в полку можно воткнуть, например вот так
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY2MjYuMA==
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 21 Апреля 2008, 19:21:54 »
а 23 rus не хочет с торсионами багажника заморачиватся :)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #22 : 21 Апреля 2008, 19:34:52 »
блин, забыл сфоткать, завтра сделаю...
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #23 : 21 Апреля 2008, 19:35:51 »
другой звук будет, имхо саб под задним стеклом не айс...
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #24 : 22 Апреля 2008, 00:31:20 »
Мбу го га гага ,да что вы говорите ... XDDDDDDD
