Автор Тема: Помогите!!!Опора амортизатора летит постоянно!!!  (Прочитано 2674 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 21 Апреля 2008, 13:03:13 »
Помогите плиз, я недавно поменял опору амортизатора заднюю(поставил новую), наехал на небольшую кочку и пипец!!! Опять аморик в багажнике торчит, чё за хрень такая???Не менять же её после каждой кочки??? Может у кого нить было, в чём проблема может быть???  ???
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Помогите!!!Опора амортизатора летит постоянно!!!
x-500
« Ответ #1 : 21 Апреля 2008, 13:45:06 »
смотри чтобы тарелки №6 и 12 были установлены правильно если предполагаются..
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 21 Апреля 2008, 14:07:46 »
Пасиб!Проверю, но помойму так и стоят!!!Я вот думаю может аморик вколхожен?? Хотя наверно если даже он и длиннее врятли пробьёт опору??
x-500
« Ответ #3 : 21 Апреля 2008, 14:30:51 »
в моем случае не было нижней тарелки, ее не ставил т.к. не было ни с той ни с другой строны... пока опора на месте.
мож тебе с качеством опоры не повезло...
хз. но амо не должен быть заклиненным.
ты когда опору ставил по сжимал-расжимал его? -тогда должно быть все ок с амо.
x-500
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 11:05:35 »
еще может быть стойка была недозакручена в твоей опоре - вот она и порвалась с разгону.
верхнюю гайку сильнее закручивай, на амо есть шлицы чтобы его держать. И все это вместе с гайками опоры затягивай после прокачки!, как рекомендуется в книжках.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 14:19:41 »
У меня было тоже самое!!!!
Долго мучался, думал, что апора хреновая или аммо!!!
Выход простой НЕТ ШАЙБЫ №12!!!!!!!!
100% ты её снял в месте со старой опорой, а она прикипелак ней
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 16:18:08 »
Да нет она на месте, посмотрел проверил, а вот 6-й шайбы у меня нет!!!Причём с другой стороны тоже  ??? И ещё заметил что аморики у меня раздные стоят!!! 10-й тоже кстате нет!!!
x-500
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 16:31:56 »
у меня тож нет 6 и 10,
вроде на 6 похожа верхушка пыльника стойки :)
что до 10 то ее мало у кого есть...
моя версия - амо был плохо закручен в опоре. или же сам амо - предатель! ;)
тут были ребята, которые предположили, что эти недостающие детали потеряли до них, и они докупили и поставили их.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 12:33:06 »
Провёл экспертизу, и обнаружил, что нижняя тарелка у мяня болтается внизу на амортизаторе и не каким местом становится на вверх она не жилает!!!За счёт чего она держится???, там сначала гайка должна быть??или аморик как то должен её прижимать?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 13:32:49 от jeff125
x-500
« Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 12:48:50 »
точно тарелка? - смотри по чертежу первого ответа.
у меня на штоке аммов выступ, этим выступом он упирается внижнюю часть опоры.
может и тарелку нужно на него ставить, или у тебя выступ сточился и тарелка проскочила вниз?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #10 : 23 Апреля 2008, 13:31:50 »
Да нет не сточился, эт предущий хозяин видимо сэкономил на аморике, там этого выступа нет))Колхозник долбаный!!! Всем спасибо за инфу, пошёл я за амориками!!! :-\ Или может просто за место тарелки поставить шайбу с меньшим внутренним диаметром, чтоб ниже резьбы не опускалась!!!?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 13:38:06 от jeff125
x-500
« Ответ #11 : 23 Апреля 2008, 13:58:19 »
выступ на штоке не на и не возле резьбы, а где-то ниже (не скажу посередине)
это ты про какую резьбу? - видимо, что сверху на штоке амо.
не могу советовать, но может и можно попробовать накрутить гайку - она будет упираться в опору снизу, если резьбы хватит закрутить сверху опоры.
тогда не понятно как у тебя вырвало опору, ведь это амо должен ее вырвать, а для этого амо должен за нее чем-то упереться снизу - этим выступом.
т.к. в самой опоре нет резьбы!
мож у тебя опора целая тогда если амо без борта, и просто шляпой верхней тарелки висит над опорой?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 14:40:42 »
Да нет опоре капец, выдавило резину, также как и на обычном болте после резьбы идёт небольшое расширение им и упиралось!!!Для тарелки этого расширения не достаточно!!!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 14:45:29 от jeff125
x-500
« Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 16:34:11 »
у меня щас таким расширением и упирается без тарелки...
я вот смотрел тогда там по месту и не понимал как эта конструкция должна спасти опору если еще и тарелку туда поставить ... забил и ща без тарелки.
если прокладку крепкую найдешь то можешь у себя попробовать использовать тарелку. а с другой стороны как?
x-500
« Ответ #14 : 23 Апреля 2008, 16:41:46 »
но если выступ у тебя возле самой резьбы, то может лучше использовать навинченную гайку чем упор прокладки о елезаметный выступ?
Kids
« Ответ #15 : 23 Апреля 2008, 18:00:03 »
Тоже была такая тема оказалось что амортизатор умер (его в одном положение просто клинило), я его разшевелил поставил на место с новой опорой прошло время та же фигня .... Жду новые амортизаторы теперь.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #16 : 23 Апреля 2008, 21:12:14 »
Она даёт то что нагрузка идёт не на центр опоры(из-за этого выдавливает) а на всю плоскость причём давление идёт по большей площади чем сужение которое удерживает резину впресованую в опору!!!Ещё в добавок амориг хрен знает от чего стоит!!!А верхняя тарелка на месте!!!
