Автор Тема: Нужна помощь.(сломался натяжитель и успокоитель цепи)  (Прочитано 2224 раз)
Димитрий
« : 22 Апреля 2008, 09:57:18 »
Здравствуйте!Я на форуме новичок, и хочу просить помощи.
У меня сломался натяжитель и успокоитель цепи.Двигатель М-10, объём 1,8 л.
Проблема в том, что я не могу снять нижнюю переднюю крышку механизма газораспределения.Я Снял клапанную крышку, снял шкив,отвернул все болты, но крышка сидит мёртво. Я пробовал аккуратно постучать по ней, но никакого результата. В руководстве по ремонту  толком ничего нет по этой операции, а найти более подробную инструкцию я не смог. ???
Посоветуйте пожалуйста как мне быть?
С Уважением.Дмитрий.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 14:01:34 от ILITCH65
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь.(сломался натяжитель и успокоитель цепи)
Pugnator
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 10:24:41 »
Сливай масло, скидывай поддон и откручивай снизу ещё 3 болта
Димитрий
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 13:28:58 »
Спасибо!!!
Antoshka_318
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 13:49:05 »
Тему нормально назвать бы еще
Димитрий
« Ответ #4 : 25 Апреля 2008, 12:42:41 »
А снимать нужно весь поддон, или можно снять только нижнюю часть?
Volk
« Ответ #5 : 26 Апреля 2008, 01:23:12 »
весь не надо , только 3 болта  (это если сможешь снять не порвав прокладку поддона ,если порвёшь тогда лучше снимать целиком поддон или делать новую прокладку (кусок),но тут нужен опыт)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 01:24:45 от Volk
Dron316
« Ответ #6 : 26 Апреля 2008, 01:28:23 »
Волк, до болтов на Е30 не добраться, на Е21 не знаю, может и можно.
Dron316
« Ответ #7 : 26 Апреля 2008, 01:30:37 »
Только нижнюю часть, штампованную.
Димитрий
« Ответ #8 : 02 Мая 2008, 14:58:17 »
Спасибо!!!Буду пробовать.
