Автор Тема: Потяжелел руль...  (Прочитано 1835 раз)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« : 22 Апреля 2008, 11:15:54 »
После проезда по трассе, мистически потяжелел руль.
Рейка без гидроусилителя, но увеличившееся усилие легко почувствовать на ходу.
Если ранее руль самостоятельно возвращался в нулевое положение, и на ходу была зона "легкого" руля при отклонении на 30-40 градусов в сторону, то теперь его как будто поджали... На первой-второй передачах, если не докрутить руль до центра, то он так и остается немного повернутым в сторону. В чем может быть проблема?
ЗЫ в рейке люфта нет
рулевые тяги живые
карданчик иногда постукивает на стыках и глубоких трещинах асфальта
(OO==[ I ]==OO)
Рекомендуем почитать по теме Потяжелел руль...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 12:07:02 »
Может банально давление в колесах…
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 12:08:01 »
Мне помогло вливание WD40 в редуктор рейки. Это там, куда рулевая колонка со своими карданами присоединяется. Приподнял резиновый пыльник в виде грибка, напрыскал под него. Результат проявился дня через 2. По отзывам в форуме еще паре людей такая процедура помогала.
Еще надо посмотреть, есть ли на рулевой рейке демпфер. Если есть, может подклинивает??
  • 318i/09/1985, была :(
Dim@n
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 13:28:51 »
может стоит тогда перебрать рейку, почистить помазать.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 21:08:23 »
как только появится время и результат - сразу отпишусь
а ху зэ фак из демпфер и как его присутствие различить?
потому что точно как подклинивает
давление колес можно откинуть...
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 21:54:04 »
заржавела рейка вот и все.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 23:20:57 »
Демпфер - эт такая параллельная рейке трубка. Справа. Если есть то увидишь. Они вроде только на 318и шли.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 23:57:22 »
я думаю что моя рейка от 6-котловой
родная типа
(OO==[ I ]==OO)
x-500
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 11:19:18 »
у меня стоит демфер :)
забыл написать что демфер - это конструкция что на оси между 22 и 21  деталями
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 11:21:56 от x-500
  • Репутация +7/-4
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 10:24:10 »
загнал смазки в рейку и попшикал на карданчик
все вернулось восвояси!
Всем спасибо за внимание  и помощь!
(OO==[ I ]==OO)
