Автор Тема: пропадает искра на м10! Помогите  (Прочитано 3380 раз)
  • Репутация +3/-19
  • Локация: Московская область,Красногорский район
« : 22 Апреля 2008, 13:32:19 »
короче тема такая машинка у меня 316 м10 в18 карбюратор солекс,сначала бегала нормально потом начала дергаться как будто не хватает,потом начала заводиться плохо не сразу!тут недавно глохла 5 раз на трассе,приехал домой и незаводится,я с корешем давай смотреть че там и по чем,проверили искру нет,поменяли катушку все равно нет,кинули провод от аккума на катушку искра появилась и завелась,сняли провод искра какое то время есть потом опять проподает(( думаю или 1.коммутатор2.трамблер пиздит 3.мож че с проводкой,подскажите кто в электрике волочет
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 16:07:32 от igoryan
E30 316 - продал =>   E30 324 - продал =>
E30 325e - продал => E34 525 M SPORT - продал => BMW E60 525 - владею...
Рекомендуем почитать по теме пропадает искра на м10! Помогите
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 13:40:24 »
Я нарвался на то, что бегунок испортился. Там в него встроено сопротивление в 1 кОм. У меня оно выгорело. Вылечилось соответственно сначала ремонтом имеющегося бегунка, потом прикупил новый. Они недорогие, так же как и крышка трамблера - меняй, хуже не бедет. Брал фирмы Beru
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +3/-19
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 16:05:01 »
спасибо за совет! Обязательно поменяю! Мож еще кто че напишет?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 16:20:49 »
проверь провода идущие к катушке зажигания вызвони… походу пропадание контакта (дребезг)
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 16:38:42 »
Был случай что отходил низковольтный контакт на самом трамблере. В общем правильно пишут - "сопли"  где то в электрике.
  • Репутация +3/-19
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 18:03:07 »
ок прозваню и просмотрю жду еще мыслей
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 10:06:39 »
+ замена ВВ проводов. проблемы с убитой крышкой трамблёра оч часто от них начин. + износ верхнего подша трамблёра.
Шурег
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 10:34:48 »
От реле зажигания до ктушки постоянный плюс проверяй ...всё остальное непричём !
  • Репутация +3/-19
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 01:06:03 »
парни поменял коммутатор и бегунок...и все вроде заебись искра слона убьет
  • Репутация +3/-19
« Ответ #9 : 25 Апреля 2008, 15:13:37 »
вчера опять искра пропала(((вот сцуко
« Ответ #10 : 25 Апреля 2008, 15:19:19 »
Контакт у тебя гдето пропадает. Пошевели провода, те которые вчера трогал.
  • Репутация +3/-19
« Ответ #11 : 25 Апреля 2008, 15:29:28 »
да я ничего не трогал ехал по дороге бенз закончился,залил бенз,сел и не заводится,посмотрел искру нет,кинул провод от аккума на катушку и поехал короче хз
« Ответ #12 : 25 Апреля 2008, 15:39:59 »
Если ты подаешь + с аккумулятора на 15 контакт катушки и машина заводится - значит пропадает + с замка зажигания. Там и ищи.
  • Репутация +3/-19
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 15:57:47 »
может контактной группе пипец уже, как думаешь? У меня вообще проблеммы с блоком предохранителей,было все хорошо поначалу потом попал в маленькую аварию (зимой развернуло на льду на летней резине и в орешник угадил,но не сильно)после удара перестали работать: печка,датчики охлаждения,бензина,эконометр,зеркала,тахометр,машина постояла немного и все заработало,потом как то стало иногда отрубаться,я релехи трогаю и работает,потом отрубилось и с концами,на реле давишь работает,разобрал блок все вроде визуально норм,реле менял тож похуй,с февраля месяца езжу без всего вышеуказанного(
  • Репутация +3/-19
« Ответ #14 : 25 Апреля 2008, 16:02:02 »
тут еще эта искра еб...ная...думаю всю проводку заменить как думаешь стоит?и как это по баблу?
  • Репутация +3/-19
« Ответ #15 : 25 Апреля 2008, 16:04:33 »
мне кажется замок зажигания у меня заебись... Хотя хз,мож в блоке предохранителей искра пропадает?или нет?
Volk
« Ответ #16 : 26 Апреля 2008, 01:29:43 »
нах менять чини то ,что сломалось
