Голосование
ставить распорку вперед
Обязательно
15 (34.9%)
Желательно
16 (37.2%)
Ни разу
0 (0%)
Поставь бампера
3 (7%)
Я пришел нафлудить
9 (20.9%)
Проголосовало пользователей: 39
Автор Тема: Распорка  (Прочитано 3497 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #25 : 24 Апреля 2008, 04:01:53 »
ха-ха!отжог!
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме Распорка
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 24 Апреля 2008, 04:41:36 »
если ставить не будешь, и она у тебя регулируемая..то забуру))))
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #27 : 24 Апреля 2008, 04:57:36 »
фигу, я уже её в багажник положил и она регулируется! И есть большие подозрения в том, что она типа "родная" =))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #28 : 24 Апреля 2008, 09:03:32 »
я ее у него еще зимой купить хотел))))
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #29 : 24 Апреля 2008, 09:47:34 »
я вот поспал и еще подумал, а где гарантия, что если стойки разъехались и я буду тянуть их распоркой, распираться будут обе одновременно одинаково? =)
Может одна вытянется, а вторая притянется и будет ваще ахтунк )
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #30 : 24 Апреля 2008, 09:51:19 »
ты спортсмен и чувствуеш податливость кузова выраженую в недостаточной поворачиваемости машины при прохождении поворотов? или свыше 200 км\ч руль начинает "гулять" на кочках?
имхо. если кузов говно - ставь. если норм. - нафиг надо?
надо для того чтоб тачка была жесткой....чтоб повороты проходила как на рельсах.....если подвеска спорт чтоб стаканы не пробивало сильно.....чтоб крена давала меньше.......но одной растяжки на стаканы тут мало......а вообще смотря какая у тя....если которая крутиться(она особо ничего не дает.....тока сводит стаканы если тачка битая была.....у меня алюминий стоит.......а вот про ребра жесткости сингл верно сказал......вот тока вопрос...там штатные крепления...вот я у ся в тачке их не нашел...не дырок не какого то другого крепежа....и можно еще увидеть как они выглядят??????!!!!!!!!!!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +53/-17
« Ответ #31 : 24 Апреля 2008, 09:54:31 »
Могу ошибаться конечно. но где-то мне попадалось, что перед тем как ставить распорку нужно передние колеса вывесить на сутки. и только потом в подвешенном состоянии ставить уже
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #32 : 24 Апреля 2008, 09:57:46 »
таааак... еще варианты будут? =)
« Ответ #33 : 24 Апреля 2008, 10:15:54 »
кто за бампера проголосовал? =)
Бампера поставь!!!!!! :P
JAGUAR
« Ответ #34 : 24 Апреля 2008, 10:36:21 »
а лучше все сразу
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #35 : 24 Апреля 2008, 10:37:47 »
мне ставили так - подняли перед за балку, поставили распорку и растягивали постепенно в течении часа примерно. Усилия большие. Не дотянули пару мм, времени не было. Можно вывесить и на ночь оставить, если есть где.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Лесник
« Ответ #36 : 24 Апреля 2008, 10:38:11 »
Ставь уже распорку и не парься
  • Репутация +25/-25
« Ответ #37 : 24 Апреля 2008, 10:39:34 »
А что совместно бампера и распорку поставить нельзя. Или распорка так распирает, что бампера не лезут???
Лесник
« Ответ #38 : 24 Апреля 2008, 12:29:44 »
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #39 : 24 Апреля 2008, 18:17:40 »
кароче я её поставил, но ничего пока не вывешивал и  не тянул, только дорабатывал и красил =)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #40 : 24 Апреля 2008, 18:18:31 »
бампера тоже поставлю, только у меня их нет) Как будут - доработаю, покрашу и поставлю_)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #41 : 24 Апреля 2008, 19:12:12 »
я за бампера проголосовал) сам полгода без заднего гонял:) вчера поставил тока с юбочкой, ну прям совсем другое дело)  =Р
Морковкин
« Ответ #42 : 24 Апреля 2008, 20:28:29 »
и вы не ответили на вопрос как её ставить. Я понимаю, что надо открутить 6 болтов и прикрутить 6 болтов, но вот насколько её растягивать надо?
открутить шесть гаек крепления стоек,поставить распорку,гайки затянуть,поднять машину на домкраты с обеих сторон и тянуть растяжку до1003мм между центром чашек.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #43 : 25 Апреля 2008, 11:46:19 »
алюминевую бери......другие имхо тяжелые и бесполезные
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #44 : 27 Апреля 2008, 00:27:58 »
это получается у меня стойки сошлись на 25мм?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #45 : 28 Апреля 2008, 18:49:46 »
это как так?!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #46 : 28 Апреля 2008, 20:19:22 »
у меня между центрами 980 мм! нужно срочно поставить распорку!
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
