Автор Тема: Метки на распредвале М10  (Прочитано 3371 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 27 Апреля 2008, 22:53:02 »
Не могу найти какие метки совмешать на гбц кинте фотку кто нить пожалуйста или объясниет
Рекомендуем почитать по теме Метки на распредвале М10
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 11:47:22 »
Ну что ни кто не знает
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 11:52:35 »
Тоже не смог найти...Теоретически она со стороны крышки,т.е. ее надо снимать.Знаю точно что в первом цилиндре при такте сжатия в ВМТ первые кулочки должны смотреть вверх
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 12:03:04 »
Метка на распредвале в виде продолного пропила.  Выставляешь её, при этом бегунок должен смотреть на контакт первого цилиндра. И если снималась цепь, то смотри на метку на коленвалу. Там тоже черта ставиться на против штыря.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 12:27:14 »
Где именно пропил смотрел смотрел ни че не увидел
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 13:08:21 »
Да прямо на шейке рядом с шестернёй цепи. Надо медленно ключём покрутить за коленвал и увидишь. На эксисте чего то такой картинки нету.
 Или ты ищешь метку на самой голове? По моему, насколько память не изменяет, её там нет, но по ходу видно что с чем совмещать. По маслоподающей трубке кажется.
   Приобрети книгу по ремонту, там много будет ответов на все твои вопросы.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2008, 13:13:05 от Вовка.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 23:48:00 »
Книга есть и вней есть все кроме этого.... на распреде нашел метку на башке нет
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 23:50:34 »
Но вот еще вопрос совмешаю метки на колене и распреде при этом в первом цилиндре поршень внизу и вообше получается не стыковка если одеть цепь и прокрутить то поршень во втором цилиндре доганяет клапан, если поршень выставить вмт то все нормально клапана не догоняют поршень
BigWig
« Ответ #8 : 29 Апреля 2008, 12:00:35 »
Да, именно так нужно выставлять распредвал. На коленвале метка на шкиве должна совпадать со штырькем, впресованным в блок. Это все должно совпадать одновременно и колено и ГБЦ (причем, при совпадении на колене, если ГБЦ не попадает нужно прокрутить коленвал еще на один оборот, если снималась цепь то надо смотреть положение поршней)
kid318
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 13:27:31 »
2 RZA на сколько у тебя разобран двигатель, он на машине или снят полностью??? метки есть как на колен валу так и на распред совместиш их и все. на распред валлу метка на флянчике к которому прикручена звездочка как уже сказали пропил - на головкя прямо рядом с флянчиком выступ, и еще отверстие есть на звездочке оно должно быть направленно вниз (звездочка на распредвал становиться только в одном положении) на коленвалу тоже пропил его нужно совместить с приливом на первой крышке коренной шейкидля этого надо снять картер и масл насос или по передней крышке поршень 1 в ВМТ
nik310
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 15:23:42 »
На голове(клапанная крышка снята) : На распредвалу на фланце крепления звездочки есть запил совмещаешь с выступом на 1 опоре распредвала (если не понял меть на центр маслоразбрызгивающей трубки, что над распредвалом).
 По коленвалу(ничего разбирать не надо) : на шкиве привода генератора есть запил, совмещаешь с писюном на крышке цепи ГРМ.
nik310
« Ответ #11 : 29 Апреля 2008, 15:25:43 »
Если коленвал попал, а распредвал нет - крутишь колено ещё на 1оборот.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 30 Апреля 2008, 23:42:34 »
Все спасибо!!! наконец то разобрался!!!
faworite
« Ответ #13 : 23 Октября 2008, 12:57:56 »
метку на распредвалу нужно совмещать с краем прилива на голове или с центром? ответьте пожалуйста
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 23 Октября 2008, 16:43:56 »
с центром (в общем чтоб метка была в самом верхнем возможном для нее положении положении )
