Автор Тема: Помогите- моргающий CHEK.  (Прочитано 2139 раз)
Доктор
« : 28 Апреля 2008, 17:50:47 »
Машина 325,М20В25,АКПП.Собрал после ремонта проводку.Все наружние и внутренние лампочки работают."Погасил" сервисные и предупреждающие лампочки.Горит,только одна:Малый уровень масла в картере двигателя.С этим понятно,менял поддон,его поставили без датчика.При включении зажигания все "сигнальные" лампочки горят,после заводки двигателя,все тухнут,лампочка задних стоп-сигналов тухнет,после нажатия на педаль тормоза.Вроде всё гут.Но моргает индикатор CHEK на щитке приборов.Подскажите,что делать?Диагностика у нас в городе одна для таких машин.Машина пока в гараже стоит,без номеров.Можно ли этот индикатор "погасить" на месте?
Рекомендуем почитать по теме Помогите- моргающий CHEK.
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 18:06:05 »
Пока будет ошибка датчика уровня масла - будет моргать. На табло с индикаторами неисправностей ( на потолке ) справа внизу есть кнопка. После ее нажатия мигать перестанет. До следующего запуска двигателя.
Доктор
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 18:53:39 »
Получается,надо перемкнуть штекер на датчик уровня масла,и всё будет гуд?Кстати,счас схожу в гараж,нажму на кнопку чек наверху,проверю,отпишу.Да,ещё,когда её нажимать?В какой момент?Перед заводкой или после того,как двигатель заработает?
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 19:17:32 »
В любой момент...при повороте ключа.
Доктор
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 19:41:42 »
Спасибо,ILITCH65 и Serg010! inkВсё она погасла!Найду штекер(что-то не вижу его,куда-то запихался),сделаю перемычку и думаю,что всё будет зер гут!
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 22:19:15 »
.....поддон,его поставили без датчика.
А что за поодон такой?... никогда не видел ....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 22:33:52 »
У кого нет сверху этого "компьютера" ставился поддон без датчика уровня масла.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 23:38:22 »
Ваобщето насколько я знаю там заглушка должна быть! Просто её надо открутить и поставить туда датчик, что я бы и посоветовал автору!
Доктор
« Ответ #8 : 29 Апреля 2008, 07:48:41 »
Спасибо,за совет,но к сожаленью,разбитый поддон,утрачен безвозвратно,меняли до меня,недалёкие слесаря,которые работают без вопросов))).Конечно,мысль такая была.Придётся по старинке на щупе смотреть))),а там глушить штекер,чтоб комп думал,что всё окей))).
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 09:18:24 »
Должен тебя огорчить, но замыканием ты его не погасиш.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 09:56:15 »
Попробуй найти где-нибуть этот датчик и пусть тебе его наложным платежом вышлют... А то плохо без него!
