Автор Тема: Задние тормозные трубки и шланги  (Прочитано 2056 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 28 Апреля 2008, 23:53:26 »
Как открутить шланги от трубок что идут к тройнику... спец ключ не лезет бензобак снимать впадлец
Рекомендуем почитать по теме Задние тормозные трубки и шланги
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 09:59:18 »
Я тоже задался таким вопросом, но правда не кто не ответил, говорят, что всё легко окручиваеться, когда залез под машину, трубки в отличном состоянии и не стал париться, поменял только перед
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 18:58:25 »
Там ваще не возможно ни че открутить >:D все ржавое и убитое а чудо ключ (такой затягавающийся с болтиком) не подлезает дайте кто нить совет и как там ваше ? железная трубка вкручивается в шланг или еще как нить??
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 15:00:03 »
Я тоже в свое время мучился, когда менял тормозную трубку от ГТЦ до тройника, затем плюнул на все, перекусил их нафиг и переложил все от ГТЦ до рабочих, заменив заодно и их. Таким образом теперь имею практически новую тормозную систему.
Pugnator
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 15:10:35 »
Так и надо делать =)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 21:37:29 »
Я это и делаю но сзади не могу открутить шланки от трубок никак
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 21:46:02 »
А чзачем тебе из откручивать. Просто отрезаешь и вырываешь их оттуда. Потом ставишь новое. Я так себе делал когда спереди все менял.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 22:38:25 »
А где именно отрезаь?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 22:51:05 »
Если собираешься менять все трубки, то везде где трудно будет открутить!Я так делал,когда спереди менял трубки и шланги)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 30 Апреля 2008, 23:18:40 »
А сзади шланги с внутреннейрезьбой с 2х сторон? или с одной внутренняя с другой наружняя?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 30 Апреля 2008, 23:26:41 »
Если честно,то не знаю. По переду могу все рассказать,а вот по жопе.... ???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 30 Апреля 2008, 23:27:03 »
Ща попытаюсь что либо нарыть
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 30 Апреля 2008, 23:30:25 »
Спереди там легко меняется вот сзади не подлезишь неудобно если пилить не пойму как там же она как бы на таком кронштейне на кузове держиться если отпилить точно сниметься нормально?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 30 Апреля 2008, 23:40:24 »
Блин, чего не знаю того не знаю. Лучше ответят те,кто менял сзади трубки и шланги.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 30 Апреля 2008, 23:43:19 »
А таковых как я понял не имеется...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 30 Апреля 2008, 23:46:04 »
Но все равно спасибо!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 30 Апреля 2008, 23:55:52 »
Уверен,что имеется,просто большинство уже по дачам разъехалось. Есть тут такой Рабинович 525,  я думаю он подскажет. Главное,чтобы тему увидел)
