Автор Тема: Пару вопросов по электрике  (Прочитано 1435 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 29 Апреля 2008, 09:43:57 »
1. Где стоит датчик масла каторый выводиться БСК?
Как его проверить, а то думаю, что он меня на"""ет.
Уровень ниже средьнего, а индикатор не горит, хотя когда наживаешь на сброс ЧЕКА, то все индикаторы загораються.
2. На Е36 при повороте ключа в в зажигания (не заводя) на панели приборов загораються все предуприждаюшие лампы - как зделать точно также?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Пару вопросов по электрике
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 09:46:40 »
1. На потдоне за генератором.
2. Никак.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 10:03:03 »
3. Лампочка загорается только когда уровень падает на нижнюю риску щупа!
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 10:04:57 »
неа, у меня загоралось когда ниже среднего было, а ща гораздо ниже средьнего и не горит((((
« Ответ #4 : 29 Апреля 2008, 10:08:30 »
Это очень странно! У меня всегда на нижней риске загорается!
« Ответ #5 : 29 Апреля 2008, 10:15:12 »
ну не знаю - подождать чтоли)))
« Ответ #6 : 29 Апреля 2008, 10:59:28 »
У меня тоже раньше на середине уровня срабатывал, а сейчас вообще не работает. Похоже кирдык ему пришел. Надо попробовать промыть его, если не поможет - замена.
« Ответ #7 : 29 Апреля 2008, 11:03:46 »
А насколько проблематично его снять?
И нужно ли масло сливать?
« Ответ #8 : 29 Апреля 2008, 14:26:10 »
Две гайки под ключ на 10 и разъем.
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 18:03:15 »
Только не урони гайки в поддон, а то потом придется сливать.. :)
Там еще есть уплотнительное колечко, оно теоретически может при снятии порваться (у меня не порвалось, но было все в герметике)
