Автор Тема: Как заменить крыло помогите советом  (Прочитано 2446 раз)
sge30
« : 29 Апреля 2008, 16:05:40 »
Хочу капитально чинить машину,предстоит -замена крыла,капота,фары,водительской двери.Так-же надо проварить площадку под акб и пороги.Это на первый взгляд.Что из вышеперечисленного можно сделать самому дабы сэкономить денех?
з,ы.Навыками не обладаю(гуманитарий так сказать)
Рекомендуем почитать по теме Как заменить крыло помогите советом
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 16:08:38 »
если не имеешь навыками дешевле отдать в сервис.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 16:09:20 »
sge30
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 16:16:34 »
Ну руки не из жопы то растут, а когда-то давно я и ходить не умел и разговаривать тоже,ниче научился .так что поможете?
/scott/
« Ответ #4 : 29 Апреля 2008, 16:16:53 »
заменить крыло, капот, фару и дверь можно самому.там больших навыков нинада.другой вопрос что эти поставленные детали возможно будут мешать проварке
Петр_Е30
« Ответ #5 : 29 Апреля 2008, 16:17:49 »
все из вышеперечисленного можно сделать самому!
разобрать жестянку-это вообще не проблема, все гайки на виду, все прекрасно крутится.. дело, МАКСИМУМ, часа..
а еще это зависит от того, откуда растут руки.. )))))
sge30
« Ответ #6 : 29 Апреля 2008, 16:24:59 »
значит сначала надо проварить а потом уже крылья-капоты менять?
« Ответ #7 : 29 Апреля 2008, 16:26:45 »
да, но если варить не умеешь не суйся, иначе потом все за дорого надо будет переделывать.
« Ответ #8 : 29 Апреля 2008, 16:29:41 »
Даже с опытом в сварке там варить сложно в некоторых местах. Многие закрытые полости состоят из нескольких слоев. Сначала надо разобрать нормально, потом проварить а потом еще и собрать вместе эти слои да так что бы от температуры не повело.
sge30
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 16:31:55 »
Варить я и не собирался, а вот остальное бы попробовал.Скока за эти работы возьмут в сервисе приблизительно?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 16:39:35 »
если хочешь нормально сделать машинку, тогда ищи гараж учи мат часть, разбирайся и машина будет тебе служить верой и правдой долгие годы
а если хочешь что то там подделать в сервисе тебе скажут цену, а вообще что ты написал можно сделать самому
« Ответ #11 : 29 Апреля 2008, 17:57:26 »
Крыло - переднее или заднее?
Попробуй для начала снять фару и крыло. По результатам поймешь, надо оно тебе или нет.
Сняв крыло, ты можешь под ним найти прикольные сюрпризы, и окажется, что варить надо не только площадку.. :)
sge30
« Ответ #12 : 29 Апреля 2008, 18:03:40 »
завтра займусь, на что обратить внимание?
« Ответ #13 : 29 Апреля 2008, 18:08:43 »
sge30
« Ответ #14 : 29 Апреля 2008, 18:10:37 »
переднии
« Ответ #15 : 29 Апреля 2008, 18:15:37 »
оно ваще на болтах висит. а вот под ним могут быть и "тараканы" стадами...
« Ответ #16 : 29 Апреля 2008, 18:43:35 »
Обрати внимание на возможное отсутствие крепежа или его убитость (обломаные пластиковые ушки, неправильные или ржавые вусмерть саморезы, саморезы, вкрученные в пластик или в металл (должны быть пружинистые плоские прищепочки-гаечки). Все эти детали копеечные, их лучше поменять, когда будешь обратно собирать.
sge30
« Ответ #17 : 29 Апреля 2008, 20:37:08 »
учту спасибо
