Автор Тема: колонки на задней полке  (Прочитано 9049 раз)
Atomic_BMW
« : 30 Апреля 2008, 19:00:39 »
Помогите советом.
Хочу на заднюю полку кинуть пару колонок, но саму полку резать не хачу.
штатные задние никогда не стояли, только спереди.
Вот и хотел узнать какие колонки могут подойти на места штатных?
Т.е. диаметр, высота магнита и т.д.?
Рекомендуем почитать по теме колонки на задней полке
  • Репутация +64/-43
« Ответ #1 : 02 Мая 2008, 01:19:31 »
Встречный вопрос:
А какая конечная цель? Что автор ожидает получить в итоге?
Atomic_BMW
« Ответ #2 : 02 Мая 2008, 20:30:57 »
Цель простая. Хочу чтобы звук шел из 4-х колонок, а не из 2-х. :)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 10 Мая 2008, 00:27:27 »
По размеру такие же как спереди динамики встают без проблем. Померяй свои передние и поставь такие же на зад.
COBRA63633124
« Ответ #4 : 10 Мая 2008, 01:55:26 »
КОРОЧЕ НЕ ЗНАЮ - СКАЖУ КАК У МЯ!!!- КУПИЛ В КУПЕ КОЛОНКИ С ЛИТЫМИ КОРЗИНАМИ(САНДСТРИМ)!!!  И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ВСТАЮТ В ШТАТНЫЕ МЕСТА С КОЛОНКИ У КОТОРЫХ МАГНИТ 2,3 СМ!!  А У МЯ ЛИТАЯ КОРЗИНА НА 13 СМ!!! ППС!!! КОРОЧЕ РЕЗАТЬ МЕТАЛЛ ТАМ НЕЛЬЗЯ! ВЫХОД ОДИН КОЛОНКИ ТУДА ИЛИ НЕ СТАВИТЬ ИЛИ СТАВИТ ГАВНО ТИПО МИСТЕРИ! ИЛИ ДЕЛАТЬ ПОДИУМЫ В ЗАДНЕЙ ПОЛКЕ!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 10 Мая 2008, 09:13:50 »
Подскажите, вообще на полке штатные места на 13 же? Если 16е ставить, то резать только саму ДСПэшную полку, металл не надо?
Therion2
« Ответ #6 : 10 Мая 2008, 14:47:36 »
Не режь никаких оригинальных частей. Дсп полка тоже не фонтан - прыгать будет. Я себе делал так: Купил в ИКЕА дубовую доску толщиной 2,5 см , взял штатную полку , вырезал по контуру , вырезал в ней нужные мне отверстия , обклеил карпетом и поставил через войлочную прокладку , закрепив это дело саморезами....
« Последнее редактирование: 10 Мая 2008, 14:49:42 от Therion2
  • Репутация +205/-105
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 19:57:11 »
так заднюю полку вообще нельзя разрезать?  и почему?
я вот сейчас задался целью поставитьь сабик в машину......сейчас смотрю усилки, кину временно в салон саб в коробе цилиндрическом, потом на заранее мощный усилок хочу что-то в районе 1 kW по номиналу.....вот думал сделать отверстие в полке задней, небольшую проставку ...сам саб магнитом будет свисать в багажник, а сам динамик будет в салоне....ну, короче, как колоночки в задней полке, только между ними саб ....
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 18:13:06 »
Кто небуть здесь делал подиомы в задней полке???
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 22:11:22 »
+1. от родных в задней толка не будет
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 24 Августа 2008, 20:21:06 »
я поставил в акустическую полку  овалы,  полка до меня под них была уже немного подрезана,  акустическая полка сделана из трех частей,  ценральная  2 см мдф  плита  а на краях наращены  куски от старой полки с подиумами под ремни безопасности, все поверху обьтянуто акуратно черным карпетом,  делал все не сам, получилось очень акуратно и не кажется калхозом и самопалом,  динамики Hertz DCX690, ну очень басовитые, голова  на тыл подает сигнал преназначеный для саба,  саб впринипе не нужен, все  уверены что  он в машине есть :)
перед компонетные 13 см  Уралы серии профессионал,  которые  хорошо играют в маленьком объеме , для кикпанелей самое оно, объем кикпанелей   естественно подготовлен и проклеен. Звук  весьма достойный, не хватает усилка, саб ставиь не буду.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #11 : 24 Августа 2008, 23:01:19 »
это тебе так кажется
« Ответ #12 : 25 Августа 2008, 00:30:41 »
 это ты не слушал :)
почтай отзывы по эти  динамим ;)
« Ответ #13 : 25 Августа 2008, 02:12:28 »
это ты не слушал :)
скажи, что в твоем понимании "акустическая полка"?
ты считаеш что впринципе голова способна дать результат однозначный с полноценным сабом и соответствующим усилком?
« Ответ #14 : 26 Августа 2008, 11:28:14 »
акустическая полка это  жесткая полка  проклеенная вибропластом, и жестко закрепленная в кузове, которая избавляет салон от паразитных призвуков при  басе и т.д., отсутствие ярковыраженных резонансов.
я считаю что на небольшой-средней громкости  голова  способна прокачать    овалы с высокой чувствительностью.   на овалы подается отфильтрованый сигнал, только то что  ниже 80гц
установка усилка повысит  громкость   до наступления слишком больших нелинейных искажений и  само качество звука, в частности его детальность, скорость баса и  меньше  шумов (соотношение  сигнал/шум  там лучше)
« Ответ #15 : 26 Августа 2008, 12:21:30 »
какой по Вашему объем в кикпанелях?
откуда и куда она их прокачивает?
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 11:42:47 »
получившийся объем в кикпанелях около 3 литров, для этих уралов нужен ЗЯ 4-5 л.  на 3 литрах вполне неплохо  басят для 13 см, больше спереди ничего толком играть не будет, если в кикпанели ставить
по поводу прокачивания, больше ничо придумать не смог?
« Ответ #17 : 27 Августа 2008, 11:57:57 »
кики соединены объемом с порогами. там явно не 3л. это конечно если низ кика на заделан чем нить... но какой смысл заделывать и уменьшать объем?
вчера - нет. если настаиваешь, попробую еще сегодня.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #18 : 28 Августа 2008, 14:28:44 »
Ребята, ну какой же это ЗЯ в киках?! :(
« Ответ #19 : 30 Августа 2008, 01:38:34 »
я сделал в киках ЗЯ путем  проклевания всего вибропластом изнутри, теперь у меня нет соединения с объемом крыши и объемом порогов
если я пишу ЗЯ значит я  имею ввиду именно его и знаю что пишу.
для чего сделано?  специально  под выбраные динамики, которым нужен ЗЯ мизерного объема.  требуемых 5 л  там при всем желании не сделать, поэтому на слух подбирал количество синтепона внутри, немного  увеличивает  эфективный объем, расчетных формул нет, поэтому только на слух, еще воросы?
« Ответ #20 : 30 Августа 2008, 02:01:37 »
почему бы не выбрать фришные динамики?
сверхмаленький объем превращает 13-шки в СЧ.
синтепон является термодемпфером а не увеличителем "эфективного объема".
