Автор Тема: Акустика  (Прочитано 2496 раз)
JAGUAR
« : 30 Апреля 2008, 20:42:38 »
совсем я запутался с этой бодягой(((
Рекомендуем почитать по теме Акустика
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 30 Апреля 2008, 20:43:42 »
в чем именно?
  • ...touring 93'
mishka
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 20:44:44 »
Не надоело одно и тоже плодить и без сути?
JAGUAR
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 20:45:38 »
Вот это колонки !!!
Технические характеристики JVC CS-HX6957
В комплекте 2 штуки
• Тип - четырехполосные коаксиальные
• Плоская конструкция малой высоты - глубина установки 79 мм
• Динамик НЧ - 150 x 230 мм из композитной олефиновой диафрагмы с арамидными волокнами; стронциевый магнит; теплостойкая звуковая катушка; двойная кромка из катаного бутилкаучука
• Динамик СЧ - 67 мм круглый конический, стронциевый магнит; free edge
• Динамик ВЧ - 25 мм круглый купольный с диффузором из полиамида
• Динамик СВЧ - 20 мм круглый купольный с диффузором из полиамида
• Динамик ССВЧ - 10 мм круглый купольный с диффузором из полиамида
• Частоты кроссовера 4000, 8000, 12000, 15000 Гц
• Максимальная музыкальная мощность 510 Вт
• Номинальная мощность 80 Вт
• Уровень звукового давления 92 дБ
• Частотный диапазон 25-30000 Гц
• Чувствительность 87,5 дБ/мВт
• Сопротивление - 4 Ом
• Установка - задняя панель
• Вес 1.57 кг
• Вес магнита 445 г
Вот это усилок !!!
Автомобильный усилитель JVC KS-AX6604
Производитель: JVC
Модель: KS-AX6604
Тип: 4-х канальный
Класс: AB
Характеристики: Максимальная выходная мощность 800 Вт
Выходная мощность (RMS): 100 Вт х 4 на 4 Ома, 200 Вт х 2 на 4 Ома (мостовая)
4-, 3- или 2-канальная работа
Контур класса AB?
Источник электропитания на МОП-транзисторах
Выходной каскад на МОП-транзисторах
Частотная характеристика (0, -3 дБ): 5 - 50 кГц
КНИ (коэффициент нелинейных искажений): <0.04% при 1 кГц
Отношение сигнал/шум (на 2 В, RMS): свыше 80 дбА
Встроенный регулируемый разделительный фильтр
Фильтр низких частот (30-500 Гц -18дБ/окт)
Фильтр высоких частот (30-500 Гц -82дБ/окт)
Фильтр инфранизких частот: 20 Гц
Регулировка уровня входного сигнала (RCA): 0.3-6 В
Регулировка уровня входного сигнала громкоговорителя: 1.2-12 В
Регулировка усилителя НЧ (Bass Boost): 45Гц, 0-18дБ
Позолоченные RCA-разъемы
Позолоченные разъемы блока питания (Питание/Колонки)
Схемы защиты (перегрев / короткое замыкание / перегрузка / изменение тока)
Схема с защитой от импульсных помех
Панель управления сверху (под крышкой)
Светодиодная подсветка
Потянет это усилок эти калонки???
mishka
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 20:47:09 »
да
JAGUAR
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 20:52:44 »
Качать думаешь будет нормально????
mishka
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 20:55:08 »
Так собрался подключать усилоК? каждый канал на отдельную колонку или мостом два канала на колонку? Качать буит наверное  ;D Главное не спалить колонки. мощность канала усилителя как я понял больше мощности колонки.
JAGUAR
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 21:07:12 »
колонка 500в,а на канал 100 ват,я хочу на каждый канал (всего 4) подключить 500в калонки думаю пизда усилку будет или как???
mishka
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 21:45:58 »
:) :) :) 500ватт это максимальная мощность. твои колонки по 80 ватт. смотри номинальную мощность. Твой усилок номиналом на канал выдает 100ватт. ниче там не сгорит.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #9 : 30 Апреля 2008, 23:21:50 »
Вообще, насколько я понимаю, если даже мощности усилителя не будет хватать для прокачки колонок, он от этого не сгорит, просто играть будет тихонько так, а вот если наоборот - диффузор порвать вполне реально, видел такое.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #10 : 01 Мая 2008, 00:52:01 »
А вот как раз и наоборот! Слабым усилком можно уложить мощные динамики - на "всю катушку" начнется перегрузка, и на динамик пойдет постоянный ток. Сгорит нах... А диффузоры обычно рвутся в среднечастотных динамиках от избытка низких частот, ну и от перегрузки тоже.
