Автор Тема: резьба на блоке под болты гбц М10 как и чем лучше прочишать?  (Прочитано 1986 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 30 Апреля 2008, 23:45:23 »
как и чем лучше прочишать? отверстия и саму резьбу Сразу говорь компрессора нет сжатого воздуха и подобной хрени тоже
Рекомендуем почитать по теме резьба на блоке под болты гбц М10 как и чем лучше прочишать?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 01 Мая 2008, 02:20:30 »
А что там прочищать, главное чтобы масла не было налито, грязи думаю неоткуда взяться, если пока он открытый стоял не налетела, а так попробуй шилом, отверткой ковырни, что там на дне и насосом обычным продуй.
слушай а как так получается, если сначало спрашивал как совместить метки на шкивах
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTc1MDIuMA== в этой теме, а потом создаешь тему про продувку отверстий в блоке???
« Последнее редактирование: 01 Мая 2008, 02:25:50 от Борис
Dron316
« Ответ #2 : 01 Мая 2008, 02:33:37 »
Мож с метками не угадал.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 01 Мая 2008, 14:04:49 »
Потому что я собираю мотор вот выставил все по меткам теперь надо прочистить отверстия и закрутитть что не понятно???
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 02 Мая 2008, 00:42:58 »
Ничего не понимаю, так сначала отверстия надо прочищать потом голову ставить а потом метки совмещать, так логичнее, или ты по другой методике работаешь?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 02 Мая 2008, 05:40:01 »
Когда голова стоит на моторе по меткам выставить не получается потому что клапана упираются в поршень все по отдельности совместил
Pugnator
« Ответ #6 : 02 Мая 2008, 09:11:17 »
Метчиком прогони резьбу
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 02 Мая 2008, 13:18:31 »
Спасибо! Я уже все собрал!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 03 Мая 2008, 12:11:06 »
Ну как запустил?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 10:26:40 »
нет пока там гемороя еще порядочно мотор просто так в гараже лежит... Запучтится куда ему деваться
