Автор Тема: Кузов наконён вправо  (Прочитано 1550 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 01 Мая 2008, 23:36:48 »
Машину начало слегка уводить вправо,думал колесо спустило.При детальном осмотре обнаружил,что расстояние между верхней частью колеса и заднего крыла с двух сторон-разные.Причем спереди такого нет.Что это может быть?Каковы ваши мысли?
Рекомендуем почитать по теме Кузов наконён вправо
« Ответ #1 : 02 Мая 2008, 00:15:40 »
пружина лопнула
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 02 Мая 2008, 00:47:06 »
+1  у меня тоже правая сторона сзади ниже левой, не знаю что с твоей авто, но у моей похоже геометрия кривая. Замена сайлентов ,пружин и аммортеров результатов в этом смысле не дали-я уже забил на это дело.Если все делать ,то не очень то бюджетно получится.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
volgapower
« Ответ #3 : 02 Мая 2008, 01:46:46 »
пружина лопнула
ричаг погнут
резинки...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 02 Мая 2008, 15:07:20 »
Раз ни стого не с сего начало уводить то пружина наверно.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 03 Мая 2008, 12:39:29 »
у меня такая же фигня, когда то была стукнута в левую переднюю чашку, чашка ушла вверх на 2-3 см, ее никто так и не трогал :(
 я думал после замены пружин и амо все станет на место... но нифига... перед похоже тянет за собой и зад
е28 520i - > 528i m20
Antoshka_318
« Ответ #6 : 03 Мая 2008, 13:27:04 »
хм.. мне кажется 2-3 см уже под капотом будут ого го как играть. Это ж чашка должна торчать как хрен знает что... Или там брызговик весь кривой.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 03 Мая 2008, 20:00:49 »
у меня левая задняя часть ниже, из за кузова, лонжерон переваривали и походу на геометрию забили, вылечил проставкой под пружину, потолще)))
  • 286л.с./1000кг
