Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 1818 раз)
di-mass
« : 03 Мая 2008, 16:27:05 »
Всем привет!!! Ребят- вот у меня вопрос -На приборной панели ближе к середине около руля есть ряд лампочек-вначале они зеленые потом желтая идет а потом красная.....
Вот собственно и вопрос-что это за датчик??? :-[
А то седня ездил желтая горела- потом желтая уже с красной гореть стали....
Может что-то менять надо??? Масло например...???
Спасибо за ответы!!!
Рекомендуем почитать по теме Приборная панель
di-mass
« Ответ #1 : 03 Мая 2008, 16:50:21 »
sanek_tu - Может быть ты подскажешь как этот ойл сервис сбросить???
Буду очень благодарен!!!!
Кстати а сколько масла брать ????
Движок М-10 обьем 1.8
« Ответ #2 : 03 Мая 2008, 17:18:49 »
Масла бери 4 литра.
Если у тебя маленький диагностический разъем, тогда надо замкнуть проволокой контакты 1 и 7 (написано на крышке), какие в большом разъеме не помню, за тем на несколько секунд включить зажигание (не заводить!!!), когда загорятся все зеленые, выключить зажигание.
Главное ничего не перепутать...
di-mass
« Ответ #3 : 03 Мая 2008, 17:26:45 »
Rabinovich525e - Спасибо конечно!!! Но можно поподробней- где находится этот диагностический разьем??? А то я не бум бум пока в машине-тока недавно взял...
« Ответ #4 : 03 Мая 2008, 17:34:22 »
Блин, на М10 точно не помню, помоему разъем на кронштейне, прикрученном к головке с левой стороны, возле бензонасоса (на моторе с карбом), закрыт красной крышечкой. Если не совсем шаришь в этом деле, то лучше не лезть туда. Кто-то недавно писал, что скинул ойлсервис и машина перестала заводиться...
З.Ы. Поищи на сайте (не на форуме), где-то про это должно быть подробно написано.
di-mass
« Ответ #5 : 03 Мая 2008, 17:46:52 »
Rabinovich525e - Спасибо. Лучше так масло поменяю.... Потом кто шарит-скинет. Кстати у меня инжектор.... Может на инжекторе по другому как-нибудь???
/scott/
« Ответ #6 : 03 Мая 2008, 18:48:44 »
забей на эти лампочки))они живут своей жизнью))
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 11:06:26 »
У кого как! У меня они работают нормально!
« Ответ #8 : 04 Мая 2008, 11:50:24 »
У меня тоже работают нормально!
sge30
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 11:52:14 »
у мну горят все, я записываю когда менял масло,мне это не нравица
Dim@n
« Ответ #10 : 04 Мая 2008, 12:30:11 »
и у меня тоже работают нормально )))
« Ответ #11 : 04 Мая 2008, 13:28:22 »
« Ответ #12 : 04 Мая 2008, 14:32:24 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTE0
А если не поможет - ищи темы "меняем аккумы в приборке". Но должно помочь.
di-mass
« Ответ #13 : 04 Мая 2008, 21:44:35 »
Abra и ILITCH65 - спасибо. Как только поменяю масло-попробую сбросить. Потом отпишусь как все было=)
