Автор Тема: Перестали работать электрозеркала  (Прочитано 2239 раз)
hunter_84
« : 04 Мая 2008, 13:37:46 »
Всем привет.
Перестали работать электрозеркала. Провода прозвариваются, а моторчики не пашут. При вращении джойстиком полная тишина: ни щелчков, ни жужжаний моторчиков. Единственное что приходит в голову - накрылись оба моторчика. Может, кто подскажет еще варианты, в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Перестали работать электрозеркала
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 13:48:22 »
Предохранитель №19
Dim@n
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 13:59:46 »
тогда уж сразу четыре.
hunter_84
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 14:09:41 »
ILITCH65:
Если б сгорел предохранитель, на проводах был бы 0, как я понимаю. А так они выдают напряжение.
Dim@n:
А в зеркале по два моторчика разьве? Всегда думал что один.
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 14:28:36 »
Обычно это означает, что окислились-отошли-отгнили провода в жгуте левой двери, и тогда на синем проводе, идущем к моторчику, нет +12. У тебя есть?
Совершенно нереально.
hunter_84
« Ответ #5 : 04 Мая 2008, 14:41:31 »
Насчет есть или нет +12 в синем проводе сказать не могу, но то что там было какое-то напряжение - совершенно точно. Я все провода проверил на наличие напряжения. Понимаю, если бы был обрыв, там было бы 0В.
Я взял машинку с недвигающимися зеркалами. Точнее правое было вообще мертвое, а левое подергалось какое-то время и сдохло. Собственно, после этого снял зеркала, моторчики, прошелся отверточкой, которая показывает напряжение (только + или -), по проводам, идущим к этим моторчикам, - везде напряжение есть. Причем на некоторых проводах есть напряжение только при повернутом в какое-либо положение джойстике.
Если бы был обрыв, чудо-отвертка бы ничего не казала. :)
Но конкретный вольтаж обязательно посмотрю как только раздобуду тестер. ))
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 14:43:10 от hunter_84
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #6 : 04 Мая 2008, 14:53:43 »
Кроме +12 может отвалится общая масса... Должна приходить на 2ю ногу джойстика!
hunter_84
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 14:57:29 »
Как я понимаю, общая масса тоже +12 должна выдавать? Вторую ногу откуда считать?
« Ответ #8 : 04 Мая 2008, 15:02:01 »
Это как это масса +12?
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 15:09:23 »
Масса это масса! Ноги там на разъёме помечены цифрами! Прозвони тестером на винт концевика например!
hunter_84
« Ответ #10 : 04 Мая 2008, 15:21:58 »
Пардон, не о том подумал.
Если бы масса отвалилась, в проводах вообще бы напряжения не было, как я понимаю... А у меня че-то там теплится.
В опчем, ситуацию прояснит хороший тестер. )) Спасибо!
Dim@n
« Ответ #11 : 04 Мая 2008, 15:40:25 »
по одному на каждую степень свободы (то есть один на вверх-вниз, один на лево-право)
« Ответ #12 : 04 Мая 2008, 15:49:38 »
И это правильно! А то эти приблуды типа отвертки всякое тебе покажут.
« Ответ #13 : 04 Мая 2008, 17:26:18 »
Если ты использовал безконтактную тестирующую отвёртку, то они могут на наводки реагировать!
« Ответ #14 : 04 Мая 2008, 17:27:55 »
Пишу как человек разбиравший эти моторы - там их по 1 мотору на зеркало + электромагнит переключающий на 2ю ось регулировки!
Dim@n
« Ответ #15 : 04 Мая 2008, 17:29:33 »
тогда сорри. эти не разбирал, разбирал другие. такого никогда не видел.
someone
« Ответ #16 : 04 Мая 2008, 22:15:19 »
У меня с зеркалами была проблема когда контакты были плохие в разъёме в двери. Открываешь дверь, видишь провод от кузова к двери. На двери тынешь на себя резиновый чехол. Вместе с ним, обычно, и разъём должен сныться. Его и чистить\подгибать контакты. И ответную часть не забудь!
Да, а про всякие однополюсные отвёртки забудь - хрень это всё. Мультиметр нужен нормальный и тогда будет ясно чего не хватает и сколько :) Можно какого-нить простенького китайца купить в радиоларьке занедорого.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 22:17:34 от someone
hunter_84
« Ответ #17 : 05 Мая 2008, 08:51:35 »
Спасибо. На выходных посмотрю где собака порылась. :)
