Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 306439 раз)
« Ответ #100 : 02 Ноября 2008, 18:39:01 »
на борбетах какой размер покрышек стоит? чёт профиль маловат кажется...
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
Stifflerr
« Ответ #101 : 02 Ноября 2008, 18:43:59 »
Прям джип! ЗИМОЙ САМОЕ ТО! ^-^
« Ответ #102 : 02 Ноября 2008, 18:48:33 »
сейчас 205/45R16, но буду ставить наверное 205/50R16
« Ответ #103 : 02 Ноября 2008, 22:21:03 »
всё правильно для 16ых дисков идеал 205/50
« Ответ #104 : 03 Ноября 2008, 23:14:23 »
еще недавно вот случайно купил у товарища руль....вроде он говорил, что это руль стоял на Е30...я пересмотрел все темы про рули, которые тут нашел:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjIzNzIuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjUyMC4w
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI5NDYuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTIzOS4w
но такого руля не увидел...собсно вопрос к знатокам ))) - что это за руль и станет ли он на Е30 85 года?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 13:40:29 от The_Glory
« Ответ #105 : 03 Ноября 2008, 23:19:17 »
встанет, родной руль - вернее один из ))
похожий руль был на е24
« Ответ #106 : 03 Ноября 2008, 23:20:34 »
вот самые простые стандартные рули /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEJCMDAwMDg=
у меня на 320ой тоже раньше такой стоял
« Ответ #107 : 03 Ноября 2008, 23:22:20 »
2DEMON36:
спасибо за оперативный ответ )
а я такой первый раз увидел )) обычно у всех либо 4-спицевый либо М-тех
...вот думаю менять или нет....
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2008, 23:25:04 от The_Glory
« Ответ #108 : 03 Ноября 2008, 23:22:41 »
пжалста ;)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #109 : 03 Ноября 2008, 23:47:38 »
диски супер, губа тоже
резину бери 215/45
руль - один из стандартных, как тут уже сказали
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #110 : 04 Ноября 2008, 22:46:35 »
215/45 спереди не станет ::) при 205/45 зазор между стойкой и резиной миллиметров 5-6...
« Ответ #111 : 09 Ноября 2008, 20:21:26 »
Сделал переднюю подсветку салона....оцените  :-[
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjUyNzEuMA==
Получилось вроде не плохо...  ^-^
« Ответ #112 : 07 Декабря 2008, 20:23:50 »
Victor I
Ааа! Понял и вспомнил... Шкалу фоткай - посмотрим!
что бы не флудить в чужой теме - продолжу в своей
Есть вопрос к  Victor I и всем у кого в машине установлен в багажнике вот такой дополнительный топливный бак:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjJBMDAwMDQ=
несколько недель назад, тут на форуме, видел тему об этом баке, почитал, поразмыслил  ;) и предположил, что, похоже у меня тоже был такой бак!...ну или должен был быть... :D только недавно понял, что это такое у меня за фиговина в багажнике валяется (деталь №3 на картинке из каталога или фото)
Бак похоже выкинули и поставили саб....или хез куда он делся  ??? и со шкалой датчика уровня топлива теперь немного прояснилось - она у меня под 2 бака наверное...не такая как у всех - там шкала из двух частей и нет градуировки в литрах (фото)
Стрелка показывает полный основной бак (на фото как раз почти полный), а вторая часть шкалы я так теперь понимаю - на доп бак...а я раньше думал , что датчик показывает меньше чем есть - никогда при заправке полного бака стрелка в крайнее правое положение 1/1 не уходит...
Так вот собственно вопрос -  прав ли я в своих предположениях - это таки датчик уровня топлива доп бака в багажнике? и шкала должна быть такой при этой комплектации?....а то я у кого не спрошу - все говорят, что такую шкалу первый раз видят! я уж было начал думать что вколхозили "левый" прибор.. ???
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 13:43:16 от The_Glory
« Ответ #113 : 07 Декабря 2008, 23:17:14 »
ээээээ, круто! а то у меня в комплектации тоже допбак должен быть, но ни его, не такой приборки (кстати первый раз такую вижу) уже нету :( хоть буду знать что за девайс когда то стоял в моей мафынке )))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #114 : 08 Декабря 2008, 00:14:54 »
The_Glory - слушай, у меня один в один! Именно такая-же ассиметричная шкала, разделённая не по литрам а по долям от общего объёма! И тоже кто видел удивлялись что за шкала... Так что судя по шкале и датчику у тебя действительно должен быть дополнительный топливный бак! Я бы тебе советовал снять левую и заднюю обшивки багажника, и посмотреть на патрубки заливной горловины. Интересно - поменяли их у тебя или просто заглушили лишний...
« Ответ #115 : 08 Декабря 2008, 22:17:58 »
вот точно так же все и говорили!  :D
вот! хоть один человек нашелся, развеявший мои сомнения! ^-^ теперь и я буду уже точно знать, что это за девайс такой  ;) обшивки все снимал летом - вроде заливной горловины не замечал...
« Ответ #116 : 08 Декабря 2008, 23:54:54 »
К сожалению сей девайс как я понимаю редкий, а новый дорого... Просто мне кажется для 325й довольно таки полезная штуковина...
« Ответ #117 : 09 Декабря 2008, 22:44:31 »
ну на счет того, что штука редкая - согласен...а на счет ее полезности..даже не знаю...сейчас заправки по трассе почти на каждом километре )) и возить с собой НЗ - особого смысла не имеет вроде...так что искать и ставить себе не буду...во-первых у меня там музыка стоит, а во-вторых это точно будет не дешево если новый заказывать, так как на разборках не найдешь наверное...
« Ответ #118 : 08 Января 2009, 22:53:57 »
Сегодня ровно один год, как я стал счастливым обладателем BMW!!  8)
можете меня поздравить с этим знаменательным событием!  :-[  :D
Год прошел довольно таки быстро, а сделать удалось не так уж и много :-[ ...но с другой стороны - не так уж и мало!  :D
...ну типа вкратце подведу итоги года:
После покупки и нескольких недель радости и эйфории  :) машинка была поставлена на ремонт - замена всех расходников, тормозных трубок, передней балки, ремонт головки, чистка инжектора, системы смазки и охлаждения. И уууухх! радости и эйфории стало еще больше!  :)  :) По ходу устранены мелкие неисправности по электрике, замена лампочек и т.п. Потом регулировка клапанов, чистка датчика ХХ, замена левой полуоси...
Перед слетом Всеукраинского клуба BMW было накуплено куча автокосметики и проведена мега-супер-генеральная уборка/чистка/мойка/полировка всего к чему можно было добраться! ))) Получилось оч красиво - блестело все, почти как новое!  ^-^ 8) ...обклейка спонсорскими наклейками и ожидание участия в слете наконец-то уже на СВОЕЙ BMW!! 8) ....вроде все было бы хорошо...если бы не получилось так плохо... :(
...толи от избытка выше упомянутой радости и эйфории, толи от собсвтвенной дури, толи просто от сложившихся обстоятельст, я во всей красе  :D за день до слета (!!!)  >:D попадаю в аварию...
:( повреждения были не сильные, но в таком виде ехать на слет чего то не хотелось...вобщем со слетом получился пролет... пришлось снова ехать пешком..с не самым лучшим настроением... :( но общение с друзьями-одноклубниками и их поддержка вернули "боевой" дух!  ;)
Вобщем после слета сразу начался процесс восстановления моей машинки - по железу все вытянули и отрихтовали/выготовили/погрунтовали, купил линзованные фары (была задумка с черной хэллой, но не сложилось), новые решетки, ноздри, радиатор и мелочевку какую-то.
Долго не мог решить как быть с бампером - вернуть все как было, сделать под второй переход или ставить обвес в стиле НФС Андеграунд :) После советов коллег с форума, в том числе и этого - решил вернуть все как было - и теперь оч этим доволен! ^-^ К тому же случайно купил под стоковый бампер задний фартук BBS, как потом выяснилось весьма редкого дизайна (забегаая наперед похвастаюсь, что на днях надеюсь приедет и передний фартук с этого комплекта)  8)
Дальше была самая большая проблема - покраска...учитывая специфический цвет...красить никто не брался. :(  Пришлось искать маляра, который создал этот шедевр!  ??? Как известно - кто ищет, тот найдет! И я таки нашел! После покраски машинка стала выглядеть намного свежее и ярче! ^-^
И вот снова во всей красе  :D я с семьей выдвинулся на море, в Одессу...это была моя первая длительная поездка по трассе на BMW...что я могу сказать....СУПЕР!!! просто СУПЕР!!! 8) Я еще никогда не ездил так быстро и в то же время уверенно и комфортно за рулем! Был поставлен личный рекорд в 200км/ч  :-[ Это не был предел машины - скорее предел здравого смысла  :D Никаких проблем с машиной по дороге не было - одно "удовольствие за рулем"  ^-^
После возвращения были заменены все тормозные диски и колодки, сделан ручник, заменен внезапно потекший на парковке главный цилиндр сцепления, потом заменена правая шаровая и сайлент. Куплены по разборкам недостающие мелочи/пластмаски в салон и под капот.
После смены зимней резины решил купить на лето второй комплект дисков - BORBET A 7,5J16 в отличном состоянии с резиной 205/45R16 8)  ^-^ но наверное буду менять на 205/50...
Сейчас борюсь с системой охлаждения... - временами то греется, то не греется  ???  :D
До лета надеюсь занизить подвеску...вобщем - будем посмотреть!...
Вот такая вот история этого года с BMW...
P.S.
За этот год благодаря BMW у меня появилось много новых хороших друзей!
« Последнее редактирование: 08 Января 2009, 23:10:06 от The_Glory
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #119 : 09 Января 2009, 12:05:09 »
ура!!!
поздравляю
  • 286л.с./1000кг
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #120 : 09 Января 2009, 12:30:56 »
С юбилеем тебя!!!!!!!!!! ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #121 : 11 Января 2009, 23:36:31 »
у меня сегодня еще одно знаменательное событие - я наконец-то таки убрал почти весь хлам в гараже и сделал въезд!  :D теперь машинка будет стоять не на морозе под домом, а в теплом гараже, вот... ^-^
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 13:44:55 от The_Glory
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #122 : 12 Января 2009, 01:13:58 »
скок диски обошлись и какой размер резины стоит если не секрет
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #123 : 12 Января 2009, 02:32:12 »
клас,вот ето молодец)))))))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #124 : 12 Января 2009, 18:31:24 »
совсем маленький такой гараж=)
