Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 335785 раз)
« Ответ #825 : 12 Марта 2015, 13:58:48 »
колхознеги! )
есть немножко... :-[  ;D
Если имеется в виду телефон, что у Тараса, то он GSM.
аа, ну значит это все таки Сименс Р1 - тогда проблем с установкой и подключением вообще никаких не должно быть
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
« Ответ #826 : 23 Марта 2015, 13:34:30 »
Поставил себе еще один ништячек!  :) Сигнализатор включенного освещения - весьма редкая опция для Е30.
Поставил с минимальными отклонениями от оригинала :)
Выглядит вот так:
Подключается вот так:
Работает вот так:
e30 OBC Gong
Гонг пищит, когда открываешь водительскую дверь при включенных габаритных огнях или стояночных габаритах - что бы не забыть их выключить - иногда бывает очень полезно.
Весьма полезная опция - я уже несколько раз высаживал акум в ноль, забыв выключить габариты.... Надеюсь, что теперь это больше не повториться... )
Подробнее тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2217.0.html
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 17:28:57 от The_Glory
« Ответ #827 : 08 Апреля 2015, 14:43:06 »
Как я уже писал раньше - меня не покидает идея поставить штатную кассетную магнитолу... И вот недавно, листая объявы по продаже, я случайно наткнулся на магнитолу BMW  REVERSE, по совсем символической цене. Со слов продавца, -  в полностью рабочем состоянии.
Но в ней есть один косяк - какой-то меломан, видимо фанат оригинальных магнитол BMW, решил подключить ее любой ценой, невзирая на отсутствие штатного разъема проводки. И поступил оч сурово - припаял провода прямо к пинам магнитолы!
Хотя это, конечно, не совсем то, что я хочу, но все таки решил взять...хотя бы чисто для эксперимента.... В общем хотел купить топовый кассетник, а купил наоборот - практически самый простой, начального уровня ))
Подключил - код прокатил - в принципе работает.... Единственное, что не работает - кнопка реверса кассеты. Но какая цена - такая и работа ))))
Играет очень тихо, особенно приемник.... Иногда чуть громче, если стукнуть по корпусу  :), но не на много... Подсветка экрана очень слабая, при чем, что интересно, при вводе кода - вполне нормальная, а потом при работе тускнеет.
С разъемом лютый колхоз... Шахта не родная и она в нее до упора не влазит... Короче, в принципе - фигня )) Судя по всему, она использовалась, как гаражная музыка....скорее всего и у меня она будет так же использоваться, и то не факт...в машину я ее точно ставить не буду в таком состоянии... Мож отдам в мастерскую...мож контакт где плохой...ну совсем тихо играет...
Зато разобрался с распиновкой и подключением штатной музыки, узнал, что управление звуком от телефона и скорости есть на всех Бавариях этих годов, а не только на топовых... Позже мож таки куплю "Business" или "Professional"...а мож даже и Becker...размышляю дальше..... ))
На досуге, сделаю небольшой отчет по штатной музыке....
Ну и еще немножко новостей за последнее время.
Недавно на ж/д переезде зацепился и оторвал нижнюю пластиковую защиту (( Но все, что ни делается - к лучшему! ) Стал еще на 1 шаг (или шажочек) ближе к установке кондиционера - купил такую же оригинальную защиту, но под кондиционер ))
"Внезапно" обнаружил, что моя летняя резина закончилась....В свете нынешнего курса, цены на резину не радуют, даже на б/у... (( Поэтому, пришлось "экспериментировать" и искать "бюджетные" варианты. Таким вариантом оказался комплект 185/55R16.  По высоте профиля он даже ниже прежнего 205/50 на 0,75мм )) , но естественно, что Уже - зато на 7,5" получился небольшой "домик". В итоге - смотрится даже лучше, чем широкие лапти 205 )) Но сзади при этом, еще больше просятся диски 9" ))
Вчера еще фартануло малость - заехал на шиномонтаж. а там рядом мойка. Мойщик, видимо где-то "намутил" и практически "за пиво" предложил комплект новых черных ковриков, с надписью BMW )) Это , конечно, не оригинал, но тоже оч даже ничего )) Теперь в салоне будет вид еще лучше.
Есть и плохая новость - на шиномонтаже заметил, что у меня слева выпала скоба переднего стабилизатора - видимо нужно менять скобы....
Вот такие вот новости.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #828 : 08 Апреля 2015, 14:47:21 »
Привет
Кнопка реверса очень просто чинится- там общая проблема у всех - слетает возвратная пружинка рычага.
Что касается подсветки - ты подключил провод, которые отвечает за ночной режим - с включенными фарами подсветка тускнеет.
  • М3 1986
« Ответ #829 : 08 Апреля 2015, 15:36:30 »
Привет
привет
На счет реверса, спасибо, гляну.
На счет подсветки  - там оч "интересное решение" - замкнули перемычкой  пины питания антенны и подсветки. :) Ну и она не то что бы тускнеет - она практически гаснет сразу после ввода кода...
Ну и в принципе - это не то что я хотел...взял чисто потому, что практически на шару )))
« Ответ #830 : 17 Апреля 2015, 13:51:26 »
Как я уже писал выше, в целях экономии, пришлось переходить на резину по-дешевле... Нашел комплект DUNLOP 185/55R16 с хорошим остатком....
Прикинул высоту профиля:
185х0,55=101,75мм
Раньше на 205/50R16 было:
205х0,5=102,5мм
Профиль получается даже чуточку ниже, а учитывая еще и меньшую ширину, то из-за "домика" на 7,5" диске, он будет еще чуть ниже. В общем после некоторых сомнений, решил таки брать. И вот что получилось в реале:
Теперь и у меня есть хоть и небольшой, но "домик"! ))
А еще теперь на моей улице есть новый асфальт, который, как ни странно, не сошел вместе со снегом! )))
Смотрится, не хуже, а то и лучше, чем на 205/50
Сзади теперь резина утонула в арку - надо все-таки 9-ки
Еще один плюс этого размера - теперь даже на полном вывороте колеса не трут по подкрылкам. В принципе я доволен.
Ну и просто фото в весенне-летней форме одежды )
« Ответ #831 : 17 Апреля 2015, 13:54:24 »
Купил еще один маленький ништячек! :) Сетка в пространстве для ног передняя - универсальная опция для всех кузовов, но с какого она кузова, - мне выяснить пока не удалось....
По высоте получилось в притык, со смещением назад, за сидение:
Выглядит весьма не плохо:
Теперь там можно хранить всякие бумаги, но на практике я там хранить ничего не буду - не люблю лишний хлам в машине :)
Подробнее тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,985.0.html
Ну и мои новые коврики BMW   :D
« Ответ #832 : 17 Апреля 2015, 13:55:54 »
Примерил диски — великоваты… )))
Продаются, кстати:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2326.msg25693.html#msg25693
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #833 : 17 Апреля 2015, 17:56:23 »
:D
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #834 : 02 Мая 2015, 18:49:52 »
Итак, место встречи изменить нельзя (с), как и время ;)
IV Слет Украинского клуба BMW E30. Одесса 27-28 июня 2015г.
Программа.
27.06.2015 г.
6:00 Выезд колонны из Киева.
12:00 Встреча в Одессе. Построение на фото. (Клеверный мост)
13:00 Проезд праздничной колонной по Одессе.
14:00 Фото сессия на Морвокзале.
16:00 Поселение в гостиницу, пляж, празднование и т.д.
28.06.2015 г.
10:00 Начало регистрации участников. Регистрация на слалом и драг.
10:00 – 11:00 Построение на фото.
11:00 Официальное открытие.
11:30 - 13:00 Тренировочные заезды (слалом)
13:00 Слалом
15:30 Награждение победителей и призеров в слаломе.
16:00 Драг
17:30 Награждение победителей и призеров в драге.
18:00 Закрытие.
19:00 Сбор за бокалом холодного пива всей дружной компанией, шашлык и т.д.
Подробнее тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/board,10.0.html
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 14:17:03 от The_Glory
« Ответ #835 : 05 Мая 2015, 12:39:40 »
25 апреля в Киеве состоялась Встреча друзей - совместная встреча и покатушки клубов Е30, Е34, Е36.
Приехали колонной, вместе с Е36
Зарегистрировался на слалом и пока народу было не много, сразу выехал на тренировочные заезды.
Трасса была не сложная, но после дождя было много луж, морду сносило, жопу заносило )))
После нескольких заездов, машина стала не оч чистой ))
Желающих покататься становилось все больше, и образовалась не маленькая очередь
После завершения тренировок, проводился конкурс на самую низкую машину. Особой активности в этом конкурсе среди тридцаточников почему-то не было, поэтому решил выехать для поддержания той самой активности ))) Всего было две Е30. Мерили сначала по крыше - одинаково... потом по низу зеркала - одинаково! ))
Решили мерить по переднему фартуку. Намерили мне целых 16см! Теперь я могу (теоретически) ездить по любым бровкам! ))) Хотя по виду моего фартука, так не скажешь... )) На второй Е30 - 11 см...проиграл я в-общем! )
Тем временем, погода улучшилась, вышло солнышко и трасса высохла. Начались зачетные заезды.
На сухом асфальте ехать стало легче, но морду все равно сносит...видимо, нужно учиться лучше крутить руль... ))
Гонщик из меня не оч... так что в общем зачете занял 9-е место из 24-х, хотя зарегистрировано было вроде больше 30 машин.
Среди Е30 5-е место из 9-ти. Норм ) Главное, что получил удовольствие от покатушек - по Олимпийскому принципу! ))))
Несмотря на не оч хорошую погоду, встреча прошла хорошо и позитивно - пообщались, покатались - все понравилось! ) Жаль, что мне пришлось уехать чуть раньше...
Больше фото с мероприятия тут по ссылкам:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2356.0.html
« Ответ #836 : 07 Мая 2015, 22:45:37 »
Давно хотел доукомплектовать, как положено, свой ящик оригинальным знаком аварийной остановки и аптечкой, и вот на днях купил такой знак.
Состояние, как у нового, походу им никогда не пользовались )
Конструкция толковая - ножки сами плавно раскрываются после того, как достаешь его из коробки, раскладываешь отражатель, защелкиваешь и готово.
Намного удобнее пользоваться и красивее выглядит, чем мой старый китайский, хотя я им тоже никогда не пользовался.
Надеюсь, что и этим пользоваться тоже не придется! )
Кстати, удивила схема установки, изображенная на коробке (фото 2), гласящая, что знак ставится на расстоянии минимум 100 метров от машины! Может у немцев на автобанах это и нормально, а у нас его и сопрут на таком растоянии ))) По ПДД вроде не менее 15 метров в городе и 30 метров на трассе.
В-общем вещь толковая, но есть один минус - коробка чуточку не помещается в ящик...
Я так понял, что для этого ящика нужен другой знак.....вот такой, с вырезом на коробке:
Будем искать! (с)  А пока будет этот...
« Ответ #837 : 15 Мая 2015, 10:42:00 »
Фотограф скинул мне оригиналы фоток, за что ему большое спасибо. Добавил еще несколько фото.
Просто фотки моих заездов со Встречи друзей
Тренировки:
Зачет:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 11:01:33 от The_Glory
« Ответ #838 : 17 Мая 2015, 18:35:59 »
хорошие фото!
« Ответ #839 : 18 Мая 2015, 11:04:11 »
хорошие фото!
Фотограф хороший, вот и фото хорошие ;) Он скинул мне оригиналы фоток, за что ему большое спасибо. Добавил еще несколько фото.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #840 : 22 Мая 2015, 13:44:55 »
машина хорошая, вот и фото хорошие ;)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #841 : 22 Мая 2015, 16:24:41 »
Классный слет, судя по фото
« Ответ #842 : 24 Мая 2015, 08:19:35 »
я такого не говорил  :D , но вариант тоже хороший  ^-^ хотя и не скромный... :-[  :)
ну это не то что бы слет, а просто совместные клубные покатушки были. Но было классно )
« Ответ #843 : 04 Июня 2015, 15:54:57 »
BMW E30 OPEN AIR
Регистрация! (093) 754 42 52
4 июля 2015 года
г. Вышгород, набережная
Приглашаем всех владельцев легендарного автомобиля BMW Е30 принять участие в BMW E30 OPEN AIR, который состоится 4 июля 2015 года на вышгородской набережной. Также рады гостям, которым интересно посмотреть на баварских красавцев.
В программе: автомобильные конкурсы и соревнования по слалому (скоростному маневрированию). Принять участие могут абсолютно все желающие, конечно — на автомобилях BMW E30. Помимо всех уже перечисленных авторадостей, Вас ждут вкуснейшие блюда и прохладительные напитки, потрясающие пейзажи Киевского моря.
Главное, берите с собой позитив и хорошее настроение!
Программа мероприятия:
11.00 — сбор на парковке перед ГЭС,
12.00 — заезд на место проведения и построение для совместного фото,
13.00 — фотосессия,
14.00 — слалом,
17.00 — награждение победителей в слаломе,
17.30 — конкурсы,
18.00 — закрытие BMW E30 OPEN AIR.
Пара организационных моментов:
Наш BMW E30 OPEN AIR запланирован на площадке, которая расположена в черте пешеходной зоны. Поэтому заезд на площадку централизованный! Опоздавшие будут заводиться по 3–5 машин. Таким же образом будет происходить и выезд с территории проведения мероприятия. Просим отнестись к этому с пониманием и продемонстрировать высокий уровень самоорганизации. Спасибо)
ВАЖНО! Регистрация участников!
Въезд на территорию набережной (место проведения BMW E30 Open Air) возможен лишь по предварительной записи, так как это пешеходная зона.
Для регистрации нужна такая информация:
1. имя, отчество,
2. гос. номер авто,
3. контактный тел.
Зарегистрироваться можно здесь:
http://vk.com/mr.morderen
http://www.facebook.com/mr.morderen
или по тел.: +38 (093) 754 42 52
Обращаю Ваше внимание, что регистрация обязательна только для владельцев BMW E30, которые хотят попасть на площадку. Другие автомобили, без регистрации, паркуются на гостевой парковке перед въездом в пешеходную зону.
« Ответ #844 : 27 Июня 2015, 19:40:24 »
В этом году в слете я поучаствовал только вот так:
Попасть в Одессу в этом году у меня не получилсь… ( …но надеюсь, там все будет в лучшем виде!
Ждем фото/видео и результаты соревнований!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #845 : 27 Июня 2015, 20:20:19 »
не могу понять, мне нравится твой цвет или нет )))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +13/-1
« Ответ #846 : 27 Июня 2015, 20:22:34 »
Зачем  шильдик ///М?
« Ответ #847 : 27 Июня 2015, 22:32:54 »
я сам долго не мог это понять.... )))) но вживуюю он выглядт интереснее, чем на фото ;)
Зачем  шильдик ///М?
ну, во-первых не ///М, а ///М3!  8)  :)  :D
во-вторых - без понятия зачем - клеили еще до меня ))
в третьих - как показала практика, он так просто не отклеивается, поэтому "3" я давно заклеил "черным квадратом Малевича"  :D до полной покраски..
в-четвертых - как его оправдание )),  у меня стоят стабы и салон М-техник, сдедовательно шильд "///М" имеет место быть ;)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 22:35:30 от The_Glory
« Ответ #848 : 06 Июля 2015, 12:11:30 »
Итак, мероприятие BMW E30 Open Air прошло!
Приехало 67 машин BMW E30.
Спасибо всем за участие, организованность и дисциплину. Хотя не смотря на наши просьбы, были желающие "отжечь" на площадке, но в целом, все вели себя дисциплинированно, за что всем спасибо. Это была не наша "прихоть", а требования горадминистрации и ГАИ, так как это пешеходная зона. Спасибо за понимание.
Если что то было не так в организации - конструктивная критика принимается и рассматривается.
Результаты слалома и конкурсов можно посмотреть тут:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2478.msg28300.html#msg28300
Там же, по мере поступления, будут и ссылки на фото.
У меня фоток совсем мало.
Готовимся
Вид на площадку и машины с горы, но весь ряд в кадр не поместился  (
Вид с той же горы на мою машину :)
Неожиданно для себя, выиграл в конкурсе на самую низкую машину, из всех участвующих в конкурсе! ))
Мой диплом THE LOWEST CAR BMW E30 OPEN AIR ;)
В слаломе  в этот раз я не участвовал, так как, собственно, был одним из его проводящих. Но по трассе проехался когда мы ее построили - вроде получилась довольно не плохая и интересная трасса.... мне так кажется... )
В общем все прошло вроде не плохо и позитивно. В том числе и вечерний "шашлык" для всех желающих. )
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #849 : 07 Июля 2015, 15:43:36 »
нормальные такие тусы там у вас проходят!)
