Автор Тема: Запах в салоне  (Прочитано 2467 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« : 05 Мая 2008, 20:14:15 »
Воняет бензином нереально. Подтеков нет. После заправки особенно сильный запах. Утром в машине пахнет также не освежителем, а бензином. Голова болит =)
Есть мнение, что это прокладка крышки бензобака или как её там.
Рекомендуем почитать по теме Запах в салоне
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 21:12:01 »
У меня раньше подванивало бензином после заправки выше половины бака, если хорошо погонять (покрутить движок). Причину не выявил, последнее время незамечал!
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 21:44:41 »
Если воняет значит где-то течет, поищи по капотом утечку сначало. У меня пахнет когда стоишь рядом с машиной, только летом, так как вентиляцию бака кто то опустил шланг под машину.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 21:48:44 »
это не могут быть пары из бака из-за прокладки?
под капотом у меня висит шланг с какой-то хернёй. Вставляется вроде в гофру на впускном, но там нет отверстий. Сказали это вентиляция чего-то там.
bad_dab
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 21:51:24 »
сидуху заднюю сними иглянь что там и как) делов 2 минуты)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 05 Мая 2008, 21:54:14 »
дык снимал и там, ясен пень, сухо, но я так и не смог отковырять крышку, ну и попахивало вроде, непомню уже
БелославЪ
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 23:58:56 »
проверь под задним сиденьем.
у меня сначала воняло а потом при заправке полного бака затопил заправку бензином
bad_dab
« Ответ #7 : 06 Мая 2008, 09:40:34 »
То, что не смог отковырять, не факт, что там все герметично... лучше все-таки отковырять и прокладку заменить)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 09:43:43 »
с бензином не шутят, ищи утечку, не тяни время
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 14:45:33 »
Тут хочу заметить, что во всех шлангах под капотом какая-то "херня", и все они куда-то вставляются.
У меня шланг вентиляции (от адсорбера) идет к клапану и дальше во впуск под дроссельной заслонкой через резиновую фиговину с носиком (все это снизу, фиг подлезешь, рассматривал в зеркальце).
Вонять бензином из него, в принципе, может.
У меня текла заливная труба около горловины - проржавела насквозь. Если залить полный бак и круто повернуть налево, оттуда прям хлестало и потом обтекало. Через дырки в заднем брызговике запах затягивался в багажник и потом в салон (но ТОЛЬКО при открытых окнах/люке).
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 00:18:51 »
Была такая же фигня недавно, запах бензина в салоне сильный, но появилось после того как натянул тросик газа ибо слишком уж разболтался. Всего один вечер так ездил медитировал, а сейчас вроде не пахнет. А кстати как прочистить вентиляцию бака или что то в этом духе, что б пистолет не отщёлкивало при заправке?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
viper
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 17:14:55 »
У меня тоже была вонь бензиновая, особенно после завода мотора на холодную. Потом как-то пропадала. Воняло откуда-то из-под капота.
Причину обнаружил случайно когда чистил РХХ и снимал верх впускного коллектора - питающая трубка на рампе сидела неплотно (треснула трубка и ослаб хомут). Поставил нормально трубку и затянул хомут - с тех пор не воняет.
При стоящем на месте впускном коллекторе этого подтека было не видно :)
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 18:23:33 »
Ага, я как-то утром полез зачем-то под капот, а там воняет. Смотрю - капает. Думаю "ща хомут подтяну и супер" - начал тянуть, он срывается и начинает конкретно лить.
Аналогичную историю мне рассказывали курящие люди, которые с сигареткой лезли под капот, от удивления открывали рот и сигареты норовили выпасть :)
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 19:27:31 »
Сейчас ковырял машину (провод для ABS перетягивал) и соответственно несколько раз заводил машину для проверки. Последние разы когда заводил заметил 3 вещи: 1) дымит прилично (но это может просто холодная), 2) воняет бензином, 3) бензонасос жужжит (раньше такого незамечал)! Да ещё один из последних разов завёл с трудом! Вопрос - может ли быть это всё (кроме дыма) связанно между собой? И второй вопрос - может ли это быть связанно с частыми пусками непрогретого двигателя на кароткое время?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 20:07:39 »
Abra ,бенз от сигареты не загорается))))
проверено не раз))))
по теме:
проверь хомутик на трубке бензофильтра, там тоже может быть утечка...
BMW E30 323i Turbo - продана
