Автор Тема: Увеличение обьема m20b23  (Прочитано 5269 раз)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« : 05 Мая 2008, 21:55:07 »
Решил сделать капиталку двигателя М20В23и заодно увеличить объем путем установки коленвала с бОльшим ходом (84 от М52В28), но мучает вопрос: что делать с метками распредвала и коленвала? Неужели придется покупать разрезную шестерню? Если кто-нибудь ставил подобный коленвал, что вы делали с метками?
Рекомендуем почитать по теме Увеличение обьема m20b23
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 22:01:45 »
дык есть статья про ето, но там М20В25 был....
ща ссылку дам
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 22:04:25 »
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 22:10:59 »
Просто в какой-то теме читал, что диаметр цилиндра должен быть больше хода коленвала, а у меня получается ход 84, диаметр - 80, а был ход - 76.8. Разница 7.2 не слишком ли большая, чтобы убежали метки?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 22:15:01 »
 подожди,а поршни ты от чего поставишь?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008, 22:29:42 от Serega-bmw
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 05 Мая 2008, 22:20:16 »
Поршни буду делать на заказ кованые в Зеленограде, 2000 - штука.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008, 22:39:17 от Boomer323
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 22:47:03 »
И еще хотел бы услышать отзывы от тех кто растачивал блок M20B20,M20B23 на 84,а именно каков пробег и есть ли расход масла.
« Ответ #7 : 05 Мая 2008, 23:12:09 »
кстати.... подумай про установку колена от м20в27... 81мм не намного меньше ход но с установкой вообще нет проблем..
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 05 Мая 2008, 23:22:40 »
Я думаю изготовление кольца под сальник не проблема.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 01:54:38 »
84мм 2х литровый блок  :o
точить максимум до 82мм >:D
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #10 : 06 Мая 2008, 11:12:41 »
никуда эти метки не денутся. довольно странный вопрос для человека перебирающего мотор.
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 23:02:07 »
лучше лишний раз спросить
  • Репутация +26/-1
« Ответ #12 : 08 Мая 2008, 22:00:15 »
ТОчили  - результат, мягко говоря, не сильно впечатлил... 30-40 тыс. макс, а если жечь - и вовсе 10-12....
« Ответ #13 : 08 Мая 2008, 22:07:31 »
У нас после расточки В20 до 84 мм мотор кончился почти сразу. Проехали где-то 300 км...
З.Ы. Делали так ради эксперимента - был М20В25 с треснутым блоком, вот и пересыпали из него все в расточеный блок В20...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 23:12:30 от Rabinovich525e
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #14 : 08 Мая 2008, 22:43:52 »
А почему они так летят сильно, всмысле ресурс маленький?Я не спец, поэтому не ругайте(((
« Ответ #15 : 08 Мая 2008, 22:46:21 »
Потому что стенки цилиндров после расточки с 80 до 84 становятся тонкие.  А как известно, где тонко - там и рвется...
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #16 : 08 Мая 2008, 23:03:46 »
Я так и предполагал...Но думал, мож по другой причине.
« Ответ #17 : 08 Мая 2008, 23:11:55 »
Забыл сказать: Мотор стоял в Е21 и был с карбом SOLEX 4A1, без ограничителя оборотов. Крутил почти 8000.
Может поэтому и помер так быстро...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 23:13:54 от Rabinovich525e
  • Локация: Москва.Зеленоград
« Ответ #18 : 08 Мая 2008, 23:42:56 »
Boomer323,где в Зеленораде это делают?Скажи плз.Если есть ссылка-поделись
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #19 : 09 Мая 2008, 13:33:34 »
кто то вроде ето уже делает на форуме,с в20 должен получится в26.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 09 Мая 2008, 15:19:03 »
В топку этот 2-х литровый блок, покупаю 2.5 и делаю как ALL EYEZ ON ME,но с расточкой на 86.
« Ответ #21 : 09 Мая 2008, 16:14:30 »
А прокладку где возьмешь?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 09 Мая 2008, 16:30:39 »
Хороший вопрос... Наверное буду искать на заказ
« Ответ #23 : 09 Мая 2008, 16:35:05 »
Вполне хватает 84 с коленом от ЕТА! Валит на уровне М50В25!
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 09 Мая 2008, 16:48:04 »
Калено m50b28 я уже нашел,а вот от eta не попалось,а расточка на 86 пока в планах сначала надо решить с прокладкой.Если кто знает, где делают прокладки на заказ, киньте ссылочку или адрес.
