Автор Тема: Кулиса...  (Прочитано 2944 раз)
Paranoia
« : 06 Мая 2008, 01:34:38 »
Я новичок тут и машину взял не давно кулиса мертвая ваще хуже не куда ))))) подскажите что надо покупать и менять конретно.... Очень надо помагите...
Рекомендуем почитать по теме Кулиса...
« Ответ #1 : 06 Мая 2008, 02:06:50 »
Привет новенькому! Поищи в этой теме. Не раз уже все обсуждалось.
Dim@n
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 09:11:46 »
сильно не пинайте, но я так и не нашел можно ли заказать фтулочки для устранения люфта кулисы, есть ссылка или номерок, на экзисте тоже не нашел.
БелославЪ
« Ответ #3 : 23 Мая 2008, 09:16:51 »
Втулки можно только изготовить
я покупал капролон на хоз. рынке и отдавал другу-токарю. Он сделал.
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 09:26:09 »
Я в кулису поставил бронзо-графитные втулки для стартера (подобрал по размеру) - люфтов вообще нет!
Dim@n
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 09:29:07 »
какова стартера?
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 09:34:35 »
какова стартера?
Не знаю, в магазине подобрал по размеру - 10х13.
Dim@n
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 10:54:39 »
хорошо тебе, у меня нету друга токаря
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #8 : 23 Мая 2008, 15:36:53 »
Dim@n
« Ответ #9 : 23 Мая 2008, 17:26:36 »
спасибо, но это я видел. ну нету у меня друга токаря, думал может есть готовые какие.
« Ответ #10 : 23 Мая 2008, 17:45:58 »
В капельмейстере делают за умеренные деньги, Влад вроде тоже. Или хочешь сам?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 23 Мая 2008, 18:08:10 »
Хочу заметить ,что втулки надо вытачивать индивидуально на каждый шарнир кулисы. У меня например внешние диаметры были немного различны
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Dim@n
« Ответ #12 : 23 Мая 2008, 18:08:31 »
да я не из москвы. сам все делаю.
« Ответ #13 : 23 Мая 2008, 18:15:24 »
Ну так и напиши в профиле, откуда ты.
Lehaiver описывает ремонт кулисы...
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rdWxpc2EuaHRt
..но не изготовление самих втулок
По-моему, старые втулки выбиваются, потом можно измерить диаметр дырки под них и диаметр штифта, на который должна налезть втулка. С этими цифрами идем в магазин и ищем. Или сверлим..
Dim@n
« Ответ #14 : 23 Мая 2008, 18:31:02 »
там тоже был...
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 18:35:58 »
там тоже был...
Тогда чего тебе не хватает для полного щастья? :)
(кстати, ручку и фиговину, в которых разбалтываются втулки, можно купить новые, цена немалая, но не космическая)
Dim@n
« Ответ #16 : 23 Мая 2008, 18:40:03 »
я не просил описать как их изготовить, я хотел узнать ести ли какие готовые на замену или аналоги.
вот что я хотел узнать. и все, больше ничего. спасибо за ответы.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #17 : 11 Августа 2008, 11:57:55 »
Пересмотрел ссылки по ремонту кулисы на форуме. В минувшие выходные попробовал занятся ремонтом в ходе которого возникли трудности:
1) bmw.neoriginal.ru/part/model/318i/engine/M40/serie/tou/submdl/47294/group/26/getr/M/len/L/proddate/19900100/build/26_0062
Раскрутил все болты 3,4, в итоге эластичная муфта 2 стала свободно вращаться и кардан вместе с задними колёсами независимо от того включена передача или нет. Попытался сдёрнуть кардан, но не получилось, как сейчас вижу на рисунке там центрирующая втулка 1. Т.е. по факту получается для того чтобы добраться до кулисы надо целиком снимать часть кардана, сдёргивать переднюю часть глушителя, снимать все защиты? или же всё намного проще просто я чего то недоделал???
2) bmw.neoriginal.ru/part/model/318i/engine/M40/serie/tou/submdl/47294/group/25/getr/M/len/L/proddate/19900100/build/25_0098
До кулисы в обход кардана добраться всё таки смог. В итоге субъективно показалось что все втулки живы, а разболтаны ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП (4) и ОБОЙМА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ   (14), отсюда вопрос, можно ли заменить обойму штока выбора передач не снимая коробки?
« Ответ #18 : 11 Августа 2008, 13:44:54 »
1) ИМХО без снятия всего перечисленного добратся можно но геморно (у меня невозможно но это отдельная тема)!
2) 14 как раз всегда и изнашивается, как я понимаю. У меня там критический износ! Я её с трудом снял на снятой коробке и непредставляю как снять не снимая коробки! Там надо снять кольцо 19 и выбить палец 18 (выбивается легко)! Так что гемор ещё тот... 19 и 18 тоже меняй - 19 скорее всего разогнётся при снятии, 18 изнашивается...
Алексей 320
« Ответ #19 : 12 Сентября 2008, 05:18:59 »
я себе сам сделал получилось классно и коротко ходная там главное в замерах не ошибится. а работает ОК.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #20 : 12 Сентября 2008, 07:31:49 »
на днях в магазине увидел втулки на кулису на 8-9ку...по размерам то что надо..капролоновые вроде....если получится на выходныхт поменяю.
Алексей 320
« Ответ #21 : 12 Сентября 2008, 14:32:48 »
если втулки подойдут то сообщи
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #22 : 12 Сентября 2008, 16:22:14 »
а что ты имел в виду под " главное в замерах не ошибится"
« Ответ #23 : 14 Сентября 2008, 18:13:54 »
поставил втулки сейчас)
размеры втулок 10/12 чтобы втулка встала я немного рассверлил карболитовую старую втулку (выбивать я их не стал), вставил новые, и запресовал с помощью тисков кулису.
сразу почувствовал разницу на ручке..мягко, плавно и четко!.
как долго проходит не знаю...но материал втулок даже ножницами почти не режется.....
