Автор Тема: Торпедо от е30 на ваз08. Помогите поставить.  (Прочитано 24300 раз)
Gazilla
« Ответ #225 : 28 Мая 2008, 01:16:29 »
Под капотом!
[/quote]
а у тебя случаем, нет фоток печки из салона  и моторчика из-под капота?
Рекомендуем почитать по теме Торпедо от е30 на ваз08. Помогите поставить.
« Ответ #226 : 28 Мая 2008, 01:25:04 »
Под капотом!
[/quote]
Сама печка стоит под торпедой вместе с мотором, просто он смещен назад, и примерно под нижней панелью под лобовухой находиться.
А не проще всеже сразу БМВ купить? :)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #227 : 28 Мая 2008, 08:51:52 »
Хлопцы, подскажите, моторчик печки на е30 находится под капотом иль в салоне(под торпедой)?
ПоходУ,печку надо тож с бмв ставить, а то так гемору оч оч много получица!
Под капотом в отсеке под лобовым посредине...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #228 : 28 Мая 2008, 21:57:13 »
Вентилятор печки под капотом, точнее под решетками забора водуха перед лобовым стеклом
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Gizmo
« Ответ #229 : 06 Июня 2008, 18:21:53 »
Зубила это наше всё!
« Ответ #230 : 06 Июня 2008, 18:55:06 »
Эт точно...
Dron316
« Ответ #231 : 07 Июня 2008, 02:48:46 »
А почему вы ЗубилО называете ЗубилА?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #232 : 07 Июня 2008, 04:28:58 »
Бекоз
« Ответ #233 : 07 Июня 2008, 07:49:08 »
А потому что :)
Gazilla
« Ответ #234 : 16 Февраля 2009, 22:45:04 »
Извините, что так долго не появлялся.
Значит, так:
1) Торпедка уже стоит.
2) Печка от бэхи стоит.(Греет, дай Боже. Запарился.)
3) Приборы от бэхи подключал, все они ПИ*ДЯТ! (Другие сигналы) Нашел выход: вырезал бэховские,
вставил шаховские (белые шкалы, выглядит очень достойно), немного перепаял, чтобы лампочки горели бмвэшные.
Работает все, кроме тахи(разные импульсы. можно сделать то ли через транзистор, то ли резистор, в этом я не силен,
поэтому решил переделать, вставлю внутренности газелевского тахометра(инжектор))
4) Не закончил с торпедой, понял, что надо шумить, накупил шумки, вытащил все из салона,начал неспешно эту мерзкую процедуру,(нашел в кузове несколько немаленьких дырок, в ногах пассажира,под педалью газа, в правой задней стойке!!!, а также в заднем левом углу багажника, на шве.Заварил наф) когда закончил, понял, что не хочу ставить обратно родные седла, накопил, купил UNP "комфорт", поставил.
5) Поставил сигналку с автозапуском.
6) Один из самых больших гемморов был бардак!, т.к. на БМВ он крепится к кузову, а закрывается в торпеду.
(на всех машинах он крепится к тропеде и закрывается туда же!) Пришлось приваривать платформочку к кузову в
районе арки, а к ней прикручивать петлю от бардака.
7) Дырки возле стоек: залил монтажной пеной, когда высохла, аккуратно обрезал, обтянул кожей(пока только
правую, до левой руки не дошли еще)
af.gif Да, мешал замок зажигания(торпеда на нем практически лежала). Его я снял и переделал на тумблер(зажигание) и
кнопку(стартер), также имеется секретка (спрятана в салоне).
9) Что касается расстояния между торпедой и бородой: смастерил продолжение из фанеры,сделал крепеж, обтянул
кожей и врезал туда бортовой компьютер, тумблер зажигания, кнопку стартера. (Эту деталь буду переделывать, т.к.
смотрится не ахти, да и не очень удобно правой ноге).
10) Руль теперь стоит тоже от е30, буду менять, не видно приборов, да и слишком низко(оч близко к ногам)
11) Поставил короткоходную кулису КПП (исключительно для удобства)
12) Заказал у знакомого ксенон 6000К
13) Что осталось:
- поменять баранку
- заделать пену кожей в левом нижнем углу лобовухи
- переделать консольку (деталь продолжения бороды)
- закрыть все видимые внутренности по краям от печки(уже продумал как)
- сделать места под колонки (хочу под торпедой очень много места теперь)
PS: после установки торпеды стало намного просторнее, комфортнее, ТИШЕ!!!
печка работает ваще улет
за время всех этих процедур, один раз чуть не спалил машину, раз пять чуть ее не продал,
обрел хер знает скока геморроя, разочаровался в шумке(ожидал большего эффекту).
Заранее хочу сказать спасибо за неоценимую помощь:
брату (сварочные работы)
Жене (огромный вклад в электрику: сигналка, система зажигания)
Славику (перепаивал приборку БМВ на приборы ВАЗ 06)
СПАСИБО!!!
 На недельке дам ссылку на фотки
  • Репутация +1/-7
« Ответ #235 : 16 Февраля 2009, 22:50:09 »
Интересно будет глянуть...
А то на шОхе видал торпедо от тройки, а в зубиле - нет)
Gazilla
« Ответ #236 : 16 Февраля 2009, 23:02:49 »
если успею завтра днем сфоткать, обязательно пришлю ссылку :)
« Ответ #237 : 16 Февраля 2009, 23:04:26 »
как именно таха врет ? тебе просто надо 4 цилиндровый кодер поставить и всё будет гуд
Gazilla
« Ответ #238 : 16 Февраля 2009, 23:09:07 »
как мне обьяснил Женя(электрик) , шоха(карбюр) дает низкоимпульсный сигнал, а инжектор выдает высокий импульс, нужен преобразователь какой-то...     ну или что-то в этом роде...
« Ответ #239 : 16 Февраля 2009, 23:12:50 »
да ну бред, тебе надо найти выход с мозгов где идёт сигнал тахи и всё....
по идее обычный тахометр можно подключить как на карб так и на индектор...
з.ы. как именно врет тахометр ?
Gazilla
« Ответ #240 : 16 Февраля 2009, 23:16:44 »
он просто молчит, откуда бы его не подключать...    ???
« Ответ #241 : 16 Февраля 2009, 23:17:37 »
он сам рабочий ?
Gazilla
« Ответ #242 : 16 Февраля 2009, 23:21:46 »
да, новый, подключал на шоху одну, все тип топ...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #243 : 16 Февраля 2009, 23:23:01 »
дай фоты этого чуда)))
Gazilla
« Ответ #244 : 16 Февраля 2009, 23:24:54 »
постараюсь завтра, просто я на работу еду когда темно, потом пересаживаюсь на газилу свою и катаюсь до ночи, когда уже темно...
но на неделе полюбасу выложу!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #245 : 16 Февраля 2009, 23:33:28 »
шо , почти год всё это делал?
Gazilla
« Ответ #246 : 16 Февраля 2009, 23:33:36 »
кстати, о газиле: 14.02.09.:
/go.php?l=aHR0cDovL3J1dHViZS5ydS90cmFja3MvMTUyMjkyMS5odG1sP3Y9MzFkNzU1YjA4MDczMjE2ODBlYjc4NzQ4MTM3NThhYmI=
Сообщение склеено: 16 Февраля 2009, 23:35:21
с мая, но занимался, крайне мало, много работы, дел, ну как всегда вобщем, а когда время было, то лень...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 23:35:21 от Gazilla
« Ответ #247 : 16 Февраля 2009, 23:35:37 »
ну по сути на БМВ на катушку идёт сигнал так сказать уже коммутированный, на тазиках вроде комутатор стоит непосредственно в катушке, может поэтому действительно может быть бок
Gazilla
« Ответ #248 : 16 Февраля 2009, 23:37:36 »
на 8-ке две катушки, а на инжекторной коммутатора ваще нема,вроде
Сообщение склеено: 16 Февраля 2009, 23:42:51
я на форуме на каком-то нашел, что в шаховские приборы можно впхнуть газелиные, они же волговские внутренности тахи. тахо от инж газели у меня щас в бэховском бардаке лежит..., осталось разобрать, собрать, настроить и подключить. скоро все будет!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 23:42:51 от Gazilla
« Ответ #249 : 17 Февраля 2009, 02:18:30 »
идея интересная, думаю что у тебя получится...
