Автор Тема: При сильном торможении руль ведет вправо  (Прочитано 2015 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 13 Мая 2008, 00:51:34 »
то есть, если разогнаться немного, отпустить совсем руль и тормознуть, машинка чуток уходит вправо, куда копать? Появилось недавно
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме При сильном торможении руль ведет вправо
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 13 Мая 2008, 00:58:20 »
У меня такое было пока не заменил следующие детали:
-оба рычага в сборе
-сайленты
-рулевые наконечники
-рейку
-прокачал тормаза
Я думаю что у тебя что-то одно)
я просто все сразу менял...
скорее всего один супорт сильнее схватывает...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #2 : 13 Мая 2008, 01:01:13 »
у меня ситуация такая: стоит новая рейка оригинал и почти мертвый рулевой карданчик ( к выходным еду менять), может из-за него?
  • 325 cabrio 88'
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 01:03:57 »
Менять где будешь?
Если у Влада, то он тебе и так скажет почему, проверит всю подвеску просто...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 11:46:26 »
Проверь ,как суппорт в направляющих ходит и не подклинивают ли колодки.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Andrey
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 12:05:00 »
Возможно сайлеты на рычагах пора менять. У меня такая беда, но в зеркальном отображении. Ведёт влево. И на так называемых "гопалках" (неглубокие вмятины на дороге) на скорости больше 100 км/ч машинка тоже немного смещается влево. "Трясучка"(стенд по проверке ходовой) показала сайленты.
sergey1979
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 13:10:48 »
Для начала прокочай тороза, и проверь супорта.
B.B.
« Ответ #7 : 13 Мая 2008, 14:10:18 »
Скорее всего заклинен левый суппорт, колодки давно менял??? Если колодки стерты, то поршень в суппорте выходит в крайнее положение и заклинивает. Сам на днях боролся с этой проблеммой.
« Ответ #8 : 13 Мая 2008, 18:16:20 »
Ну и трещины вокруг чашек стоит поискать...
