Автор Тема: Падает динамика при включении вискомуфты  (Прочитано 2787 раз)
Dim@n
« : 13 Мая 2008, 09:50:55 »
Это у всех так или только у меня?
Рекомендуем почитать по теме Падает динамика при включении вискомуфты
« Ответ #1 : 13 Мая 2008, 10:18:34 »
Ну, появляется лишний потребитель мощьности ( теоретически ). Хотя скорее потеря динамики связана не с включением муфты а с температурой двигателя. И что сильно падает?
Dim@n
« Ответ #2 : 13 Мая 2008, 10:25:04 »
нет, не с температурой, именно когда пропеллер воет, температура не меняется (когда двигатель прогрет). ну не сильно, но чувствуется.
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 10:26:26 »
Забей!
Dim@n
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 11:07:13 »
ладно, забью, просто интересно еще у кого нибудь это ощущается?
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 18:19:10 »
Когда у меня плохое настроение, динамика двигателя ухудшается гораздо сильнее, чем от муфты.
Субъективные ощущения очень субъективны.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 18:39:28 »
Я думаю включённые фары не меньше забирают. Такова жизнь
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 00:30:57 »
Не знаю я даже никогда не замечал. Один раз ехал с заклиненой муфтой(пару км до гаража) разницы не заметил в динамики. (М20В27)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #8 : 14 Мая 2008, 00:36:21 »
Если пропеллер воет, то муфте "торба", она подклинивает.
На М20В27 не чувствуется даже когда передний суппорт заклинил!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 14 Мая 2008, 01:56:49 »
Может он у тебя в обратную сторону крутится(или крыльчатка наоборот) и противотягу создает. :) Попробуй стоять на месте и погазовать:назад поедешь? :) :) :)
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Dim@n
« Ответ #10 : 14 Мая 2008, 08:17:45 »
муфте 2 месяца, какая торба?! я думал если пропеллер воет (не все время конечно) значит муфта работает.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #11 : 14 Мая 2008, 09:04:24 »
У тебя фильтр воздушный родной? От корпуса в щиток маленький патрубочек, для забора воздуха стоит? Думаю нет. На прогретом моторе горячий воздух идет в фильтр и мотор "подтупливает", а проедешь немного и все ок. У меня такая же проблема была - патрубочек и щиток фар поставил и все пропало...
Dim@n
« Ответ #12 : 14 Мая 2008, 09:10:21 »
щиток и патрубочек стоят.
« Ответ #13 : 14 Мая 2008, 20:57:16 »
чувствуется, тока на машине с 1,8
на 2,7 незамечал
