Автор Тема: Не крутит стартер!СРОЧНО!  (Прочитано 1976 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 14 Мая 2008, 09:15:27 »
Короче...при повороте ключа зажигание...в ответ тишина....втягиваюшее жестко горячее..что делать а то на работу опаздываю!!! :(
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер!СРОЧНО!
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 09:18:51 »
А стартер щелкает или нет?
Если опаздываешь - заводи с толкача и едь!
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 09:22:44 »
У меня АВТОМАТ!Стартер не шелкает, а может щелкает хз...было рньше такое...позванил начальнику что не приеду и она завелась!А ща тупо молчит...
  • Репутация +43/-56
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 09:27:55 »
По стартеру попробуй постучать, мне помогает :)
кому нужен 89112399934
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 09:28:04 »
У меня АВТОМАТ!
Извини, совсем забыл. Так стартер щелкает или нет? Если щелкает влягивающее, а он не крутит, тогда скорее всего щетки зависли (потому что стерлись уже). Постучи по стартеру молотком ил еще чем-нибудь (только не очень сильно), тогда может заведется.
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 09:28:39 »
Щам попрубуемс!
Dim@n
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 09:29:58 »
если втягивающее горячее, может и не щетки.
профилактику надо вовремя делать.
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 09:35:54 »
ну а че тада?Какую профилактику?Нормальна заводилась а тут 2 раз такое...
« Ответ #8 : 14 Мая 2008, 09:39:29 »
Вот после первого раза и надо было стартер смотреть, тем более, что у тебя автомат!
По крайней мере, я так всегда делаю...
« Ответ #9 : 14 Мая 2008, 09:40:09 »
гыгыг!НУ после первого раза все стало работать через 15 минут! А тут хз...
« Ответ #10 : 14 Мая 2008, 09:41:06 »
Так ты постучал по стартеру или нет?
« Ответ #11 : 14 Мая 2008, 09:42:47 »
Еще нет! Ща иду стучать!!!
Dim@n
« Ответ #12 : 14 Мая 2008, 10:24:43 »
у меня ни разу, а я все равно снял, посмотрел, почистил, помазал, теперь на работу не опаздываю... )))
x-500
« Ответ #13 : 14 Мая 2008, 11:26:51 »
у меня недавно были аналогичные синдромы (но у меня МКПП) - оказалось аккум разрядился и емкости не хватало чтобы стартер крутить. зарядил, завелась.
у тебя аккум как себя вел, ничего не могло его быстренько посадить? :-\
  • Репутация +43/-56
« Ответ #14 : 14 Мая 2008, 16:01:25 »
чего то больше не появляется тут, наверно "постучать по стартеру" помогло   :) :) :) :) :)
« Ответ #15 : 14 Мая 2008, 17:02:38 »
Не стучал я по стартеру!Так завелась!Сучка!
