Автор Тема: Точеный распредвал как звучит?  (Прочитано 2377 раз)
vasyapupkin
« : 15 Декабря 2006, 03:59:23 »
Доброго други!
М10 При взгляде на форму кулачков распредвала (моего), вкрадывается догатка что он тюненый, спортивный или как его там, со смещением рабочего диапазона оборотов вверх. Что интересно, как он должен в звучать при работе, на холостых и т.д. И самое главное как зазор правильно выставить. На нормальных он (зазор) 0.20 а здесь как быть?
Рекомендуем почитать по теме Точеный распредвал как звучит?
BadVik
« Ответ #1 : 15 Декабря 2006, 13:36:19 »
а из чего делается такой вывод? Для того чтобы все выставить, надо знать его параметры. А так - разве что методом тыка...
По звуку тоже, цокает по кулачкам особенно. Тока не перепутай обычный звук неорегулированных клапанов с цоканьем, как например у горбатых валов.
powerman
« Ответ #2 : 15 Декабря 2006, 23:22:15 »
Цитата: "vasyapupkin"
Доброго други!
На (горбатых) валах зазор меньше 0.15 или индивидуально кто как настраивает.
