Автор Тема: Гул на скорости 60-70 км\ч. Подшипник?  (Прочитано 4504 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 14 Мая 2008, 15:58:00 »
Сначала грешил на резину. потом буквально в течении пару дней гул стал очень сильным. особенно на скорости 60-70 км\ч.Гул идет от колес,не от двигателя.Думаю скорее всего подшипник. Так вот каким образом проверить какое колесо гудит? Все колеса вывешивал и как мог сильно раскручивал-ничего особо не понял. Одно переднее может чуть медленнее крутилось. Смазка везде присутствует. Заранее спасибо за ответы
Рекомендуем почитать по теме Гул на скорости 60-70 км\ч. Подшипник?
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 18:13:19 »
Переднее-заднее определи ушами. У меня от переднего звук менялся, если немного повернуть руль - саамую малость.
Потом приехал менять, сервисмен покрутил колеса (передние) и говорит - левое? (ну я и так знал, что левое,потому что правую менял недавно). Потом я прислушался - в левом подшипнике при вращении был шелест, как будто песок внутри. Довольно тихий, в тишине надо подойти поближе и прислушаться.
Быстро крутить колесо необязательно. Хотя если ищем гул...
Сзади сервисмены искали гугл стетоскопом - один жмет на газ в салоне на 5 передаче, создает нагрузку тормозами, другой слушает стетоскопом с внутренней стороны рычага. При этом методе надо соблюдать осторожность.
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 20:09:13 »
Сегодня ехал-заметил когда в поворот на скорости входишь-гул почти перестает,только руль выровняешь-опять идет. Так что скорее передние.Только вроде и сзади гудит. Может редуктор? с ним что может быть?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 20:12:07 »
Подшипник, причем передний. Попробуй просто рулем поболтать на скорости (не сильно!!!!), должен звук меняться.  А если тормозами придерживаешь, звук не меняется?
  • М40В16, 1990
АРТ
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 20:24:45 »
задние проверял вывешивал колеса  вкл передачу берешь реечку упираешь в суппорт другой конец в ухо и замечательно слышно.
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 20:28:46 »
вроде чуть тише становится. а вот когда газ на скорости бросаешь -сильнее
ант888
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 21:37:30 »
Уменя гул появляется когда руль поворачиваешь направо сначала думал из-за схождения потом в сервис поехал подвеска впоряде  думали подшипник вывесили машину дергали колесо не шума не люфта не стуков в конце концов нашли что хана передним стойкам шток ходит как сопля но самое интересное что на кочках стука нет.Вот интересно может из-за стоек гул быть или всетаки подшипник? ::)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 15 Мая 2008, 00:12:48 »
ты еще прокатись и посмотри при каком повороте пропадает гул. если при правом топравый если при левом то левый. соответственно подшипник.
« Ответ #8 : 15 Мая 2008, 10:23:30 »
ужебоян. вывесить зад, раскрутить до 100км/ч, нейтралка, глушить мотор - никакого стетоскопа не надо.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 15 Мая 2008, 10:51:03 »
Сам недавно поменял передний ступичный(левый), аналогичо на прямой гул есть, в правом повороте усиливался(подш. нагружался), в левом пропадал (разгружался). Поменял и наслаждаюсь тишиной!
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +20/-17
« Ответ #10 : 15 Мая 2008, 10:56:06 »
После замены открыл старый подшипник(внутренняя обойма)
BMW 316i - sold
« Ответ #11 : 15 Мая 2008, 11:50:13 »
вроде определил-левый. ток еще проблема-застучала сторона левая. похоже аммо умер. беда одна не приходит...боже, отходил 40000км... а может стучать из за потшипника?
« Ответ #12 : 17 Мая 2008, 00:14:12 »
замена левой ступицы помогла!)) и определение гула какого колеса на скорости очень четко определяется в поворотах. а на левой стороне стойку стабилизатора раздолбало-резинка отошла от железа и начало стучать. тоже исправил.
Всем спасибо за советы!
