Автор Тема: Кто-нибудь использует проставки для выноса диска?  (Прочитано 5248 раз)
Гараж Саратов
« : 16 Мая 2008, 22:00:11 »
Возникла проблема- не могу найти диски 15дюйм7j ет24. Вся проблема в выносе. На современные авто с 4х100 креплением идут диски с выносом более 35. А на наши давно не делают якобы. Вот и пытаюсь как-нибудь приспособиться. Есть у кого-нибудь опыт использования проставок. Насколько надежная эта штука и не возникало ли каких ньюансов в связи с этим.
Рекомендуем почитать по теме Кто-нибудь использует проставки для выноса диска?
Nash
« Ответ #1 : 16 Мая 2008, 22:06:41 »
опыт есть, причем разный.
Опыт плохой:
1. в южке куплены недорогие проставки, возле ЦО на одной из проставок откололся кусок, ладно хер с ним, заменил, поставил... на скорости после 80 - биение начинается.
Проставки снимаешь - все ок.
Опыт хороший:
2. Дорогие и качественные проставки isota - даже внешне видна их стоимость, в отличии от говна под номером 1.
Никаких проблем и дисбаланса. Единственный момент, проставки достались вместе с колесами, где их купить в россии - хз. но думаю можно.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2008, 22:26:19 от Nash
Гараж Саратов
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 22:17:06 »
У меня какие-то достались с машиной. Вот думаю попробывать поставить. Кстати не сталкивался с дефицитом наших дисков?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 16 Мая 2008, 22:24:44 »
с дефецитом все сталкивались. поэтому умногих стоят проставки. у меня тоже. мне их выточил знакомый токарь. проблем не замечено вроде.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 23:19:17 »
Мне тоже токарь выточил люминевые. Никакого биения!
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 00:27:51 »
Гм! Странно! Я когда себе диски 15ку искал мне везде говорили - типа если бы была обычная E30 то без проблем а на икс дисков нема! Так что не понимаю я в чём проблема диски найти...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 09:59:24 »
а из чего лучше проставки заказывать алюминий/железо/дюраль?
и еще, посадочное у нас диаметра 57,1мм а на диске 72(кажись стока) лучше проставку заказать уже с измененным посадочным диаметром или кольцо отдельно?
Thantifaxath
« Ответ #7 : 17 Мая 2008, 10:39:35 »
У меня такая же проблема, стоят проставки, после 80 начинается биение...
Проставки isotta, конечно, хороши, но это удовольствие стоит 4000+ рублей за все 4 колеса.
Нашел сайт /go.php?l=aHR0cDovL3Byb3N0YXZraS5ydQ== , как думаете, стоит попробовать заказать у них?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 17 Мая 2008, 12:10:33 »
лучше алюминий. точить нужно в размер, зачем тебе этот геморой с кольцами?
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 17 Мая 2008, 12:13:37 »
биение возникает если размер ЦО в проставке не совпадает со ступицей, или размер ЦО диска не совпадает с проставкой.
  • 323i- Продана
Thantifaxath
« Ответ #10 : 17 Мая 2008, 12:48:16 »
Дело в том, что при одевании проставки ступица становится слишком короткой и колесо на ней практически не сидит.
Если ставить кольцо оригинального размера ступицы 57.1, то оно не держится, 56.6 садится лучше, но все равно не идеал.
К тому же проставка болтается на ступице. Я не представляю, какой идиот это все делал... В-общем, машину трясет жестоко.
Thantifaxath
« Ответ #11 : 17 Мая 2008, 12:53:16 »
В-общем, единственный выход, на мой взгляд, это искать нормальные проставки.
Вопрос только в цене. Проставки Isotta или Kersher слишком дорогие, а других нет :)
Только если на заказ...
Thantifaxath
« Ответ #12 : 17 Мая 2008, 13:10:55 »
Да, но в этом случае проставка будет под определенный диск, причем, не штатный.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 17 Мая 2008, 13:12:36 »
что в общем то и требуется
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 17 Мая 2008, 13:15:15 »
вот
если будешь заказывать, пригодится. только 57 замени на 72 , или сколько у тебя там.... ну и ширину соответсвенно подкоректируй
  • 323i- Продана
Гараж Саратов
« Ответ #15 : 17 Мая 2008, 20:39:57 »
А номерка isotta не осталось, чтобы в exist посмотреть?
  • Репутация +74/-61
« Ответ #16 : 17 Мая 2008, 23:59:20 »
Стоят у меня именно исотта действительно качество на высоте! покупал 2 года назад в кунцево за 3600 20мм!!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
Thantifaxath
« Ответ #17 : 18 Мая 2008, 00:05:51 »
Смотрел цены и ассортимент тут: /go.php?l=aHR0cDovL3R1bmluZy5zdS92Y2QtMjM1L2NhdGFsb2cuaHRtbA==
Гараж Саратов
« Ответ #18 : 18 Мая 2008, 20:19:09 »
А они у тебя сами прикручиваются к ступице, а потом диск уже к ним. Правильно, или просто болты удлинненные?
TUNING
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 19:18:36 »
Есть проставки из осевой стали 30мм 4*100 цена 4000р за 4шт.  проверял на двух машинах 7 лет без них машну не представляю. Позже выложу фото.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 22:03:20 »
точил у токоря на авторынке. за 4 штуки отдал 2500. по 20мм болты удлинненные, выглядят так же как на чертеже выше. из алюминия
до этого стояли выточенные криворуким уе@ком... из за того что она была просто плоская (не было центрирующего выступа) в один прекрасный момент  переднее левое колесо отвалилось на ходу... благо ехал не быстро. итог - минус крыло, фальш порог... плюс обосраная обшивка передних сидений)))) ну и ночевка в лесу...
  • Репутация +74/-61
« Ответ #21 : 13 Июля 2009, 01:45:42 »
Технически до 20 мм выноса удленяют болты ничего не произойдёт всё что больше надо уже 8 болтов на колесо! ;)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 14 Июля 2009, 02:20:58 »
если проставка не оч толстая нужна на той же южке идет в отдел тазов и покупаеш я отдавал по 50 ре за штуку, при цене в иномарках по 800...
зы вибрации нет, болты длиннее стоят
Kot1988
« Ответ #23 : 14 Июля 2009, 12:11:59 »
у тазов же 4*98
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 14 Июля 2009, 15:30:15 »
у тазов же 4*98
он имел виду болты наверна
