Автор Тема: Что может стучать сзади?  (Прочитано 12725 раз)
HUNTER
« Ответ #25 : 16 Октября 2007, 09:07:08 »
может гумилагер??? у меня тоже что то стучит, но я знаю что, из за плохих гумиков балка моста поднялась и труба глушителя бьется об балку........... надо менять гумики...............
Рекомендуем почитать по теме Что может стучать сзади?
viper
« Ответ #26 : 16 Октября 2007, 10:19:01 »
У него там вроде менянные гумики. По крайней мере, я продавал прошлому владельцу этой машины (Мизюку) пару новых гумми Лемфердер и он вроде даже их поставил :))
EPS
« Ответ #27 : 16 Октября 2007, 12:18:03 »
А у меня такой стук был, когда колесные болты вдруг отвинтились сами  shok
Гремел диск о ступицу.
Обнаружил причину, уже когда потерял один болт....
« Ответ #28 : 16 Октября 2007, 13:32:48 »
Диск нормально прикручен проверял :)))
Сегодня вез 1500 проспетов универских (КГТУ) в багажнике, это кило 60 наверное, стучало так, что страшно было, НО:
- только на передаче, на разгоне, в повороте, особенно в правом;
- на нейтралке катиться безо всяких звуков;
- на кочках не гремит;
- звук синхронен скорости вращения колеса;
Все выгрузил когда, ехал до парковки спокойно, ничего не стучало...
Стук в районе левого заднего колеса, кстати, похож как будто по пустой банке металлической фигачат чем-нить...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2007, 13:34:55 от Nikduke
viper
« Ответ #29 : 16 Октября 2007, 14:01:56 »
При торможении двигателем стук есть? Т.е. на передаче отпустить газ
Мож подшипник ступицы задней так хитро помер. Это объясняет почему именно в правом повороте стучит, и почему стучит именно под нагрузкой.
А так, это и редуктор может кончаться с таким же успехом. Попробуй вывесить соответствующее колесо и покрутить его хорошенько руками. Если услышишь из ступицы посторонние звуки - верняк подшипник ступичный.
« Ответ #30 : 16 Октября 2007, 14:07:35 »
Тоже думаю насчет подшипника... при торможении двигателем вроде звук пропадает... только разгон... Ежели это он, то помер он действительно очень по хитрожопому...
viper
« Ответ #31 : 16 Октября 2007, 14:19:25 »
Колесо вывеси и покрути хорошенько его руками
« Ответ #32 : 16 Октября 2007, 14:33:04 »
ага, вечерком попробую, пасибо...
den34662
« Ответ #33 : 17 Октября 2007, 17:21:59 »
Такая же тема. Я сначало думал задняя балка отваливается. Обычно происходит после того как резко оттормозишся, а потом трогаешся и так хрум, иногда при крутых поворотах и еще когда едишь по ухабам где-нить за городом. В месте крепления задней балки пороги полностью сгнили, их просто нет... Страшновато как-то shok.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #34 : 18 Октября 2007, 18:46:05 »
а кардан не цепляет на балку?
« Ответ #35 : 20 Октября 2007, 18:20:57 »
В обчем кажись такая же история, что и у Viper'а была, порванный пыльник шруса, и куча какашек внутри... Подергал полуось, шрус, звук вроде пока исчез... Говорят шрусы идут в комплекте с полуосью только, обидно блин, из-за порванного пыльника все это хозяйство менять...
viper
« Ответ #36 : 20 Октября 2007, 18:30:16 »
Погоди менять :)
У меня постучал и перестал, и никакой ШРУС я не менял.
« Ответ #37 : 20 Октября 2007, 20:35:45 »
он и не стучит больше... может туда смазки какой-нить нахерачить? Мне кажется если она там и была, всю уже вымыло... Пыльник по идее бы тогда надо поменять...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2007, 20:37:24 от Nikduke
viper
« Ответ #38 : 20 Октября 2007, 21:06:27 »
Пыльник обязательно поменяй, а то стучать после каждой лужи будет
TJOMAJ
« Ответ #39 : 20 Октября 2007, 22:57:46 »
посмотри вал привода заднего колеса
« Ответ #40 : 21 Октября 2007, 11:21:43 »
Это в смысле который из редуктора на шрус?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #41 : 21 Октября 2007, 12:47:17 »
Скорее всего шруз высох. Точнее грязи набило. Попробуй по перемещать шрузы туда сюда, если стук пропадёт, то точняк они. У меня так достучался один шруз.Когда набил в него смазки было уже поздно. Люфт вахе был уже не приличный, пришлось поменять. хоть и перестал стучать.
« Ответ #42 : 21 Октября 2007, 23:56:05 »
люфтит прилично, вроде нашел б/у шрус с полуосью... если состояние будет хорошее, поменяю...
« Ответ #43 : 24 Октября 2007, 11:03:46 »
Поменял  шрус, стук пропал, заодно прикрутили редуктор, который не был затянут... но блин нет жизни спокойной, вечером на холостых стала моргать лампа давления масла... поеду поменяю сегодня... тьфу тьфу чтобы все ок было...
Alex_e30
« Ответ #44 : 24 Октября 2007, 11:09:31 »
есть вариант, самому померять давление масла - купив нехитрый прибор. только вот по резьбе подбирать надо. на м20 помоему, 12 резьба.
Еще если масло старое, после определенного пробега (>6000) может загораться.
Ты, кстати, какое масло используешь?
viper
« Ответ #45 : 24 Октября 2007, 14:08:52 »
Мож датчик глючит? У Мизи тоже моргала-моргала, а потом движок стуканул :)))
« Ответ #46 : 24 Октября 2007, 14:45:12 »
Вот вот блин, надо заехать давление померить...
  • Локация: г.Ульяновск
« Ответ #47 : 19 Февраля 2017, 22:30:36 »
Вообщем никак не могу победить стук сзади, звук похож на пустую канистру в багажнике, слышно на кочках. Сначала думал на полку-проклеил, потом опорники аммортов - поменял, теперь поменял гуммилагеры, а стук остался. Что еще может стучать на кочках сзади?
  • BMW E30,318,M10B18,Coupe,1986г.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #48 : 20 Февраля 2017, 14:29:12 »
Сами аммортизаторы могут стучать, в определённых диапазонах хода штока, когда уже аммортизаторы устали. Не потекли сальники на них? Редуктор и кардан посмотреть можно , не откручены? Суппорта не болтаются? Приводы на предмет люфта и прочность затяжки к фланцам редуктора нужно глянуть. Сайлентблоки только на рычагах заменены или в балке тоже?
« Ответ #49 : 20 Февраля 2017, 16:46:05 »
Амморты свежие, сухие, кардан не люфтит, редуктор тоже жестко сидит, суппорта передние с новыми колодками- поджаты, сзади барабаны там все тихо, в приводах люфт только осевой, сайленты в балке поменял, в рычагах живые. Стук именно по кузову где то сзади слева.
