Автор Тема: Помогите, срочно! Электрика.  (Прочитано 2565 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 17 Мая 2008, 17:06:40 »
Решил поменять лампы габаритов в фарах, и случайно замкнул габарит. что то где то щёлкнуло. и теперь габариты не горят приборка вроде тоже перестала светится когда включаешь габариты, а ещё когда влючаешь ближний справа загорается фара ближнего, а с лева габарит. Подключены все провода правильно, предохранители проверял - все целы. В чём причина, где искать?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Помогите, срочно! Электрика.
bad_dab
« Ответ #1 : 17 Мая 2008, 17:08:53 »
Смотри тогда реле... (хотя странно, что предохранители целы)
« Ответ #2 : 17 Мая 2008, 17:12:56 »
реле какое? 4 и 8? и чем его заменить?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
bad_dab
« Ответ #3 : 17 Мая 2008, 18:27:16 »
У меня по книге вроде 10 и 11 за ближний свет... (больше не помню)) )
А вообще по схеме смотри и каждое проверяй)
  • Умей из всего извлечь пользу, а потом забыть.
« Ответ #4 : 17 Мая 2008, 18:31:52 »
заменить реле можно любым подходящи хоть от таза пробуй и получиться
…Судьбе бросает вызов бранной сталью, дымящийся возмездием клинок…
ищу BBS RA 4x100 14"
  • Репутация +81/-67
« Ответ #5 : 17 Мая 2008, 18:45:12 »
могла перегореть дорожка в блоке или диод какой нибудь.на кнопку и с кнопки плюс идёт?или минусом там что ли управляеться.................
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #6 : 17 Мая 2008, 19:04:16 »
на кнопке это та которая вытягиваецца? и где находятся эти реле? в блоке предохранителей?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #7 : 17 Мая 2008, 23:16:18 »
Ситуация немного изменилась. Приборы зажглись, поменял предохранитель 23, 22 нормальный. Теперь работает правый габарит, и когда включаешь ближний загорается левый габарит, фара левая почему то не горит, хотя напряжение на неё приходит, но почему когда включаешь ближний загорается второй габарит? И ещё в вонаре левом не горит габарит не при каком случае. И противотуманная вара задняя одна? Только в правом фанаре, в левом нету? Ещё возникла мысль, может реле ещё какие есть, кроме блока предохранителей, только я не знаю где их искать. =( Очень жду ответов. Спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2008, 23:18:27 от KennyBrown
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 17 Мая 2008, 23:32:03 »
для начала проверь номиналы предохранителей что у тя стоят .... согласен с bad_dab странно че предохи целы осталис
« Ответ #9 : 18 Мая 2008, 02:45:09 »
да нашёл я 23 был горелый, а так все проверил вроде. Ну может ещё что?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +81/-67
« Ответ #10 : 18 Мая 2008, 10:36:33 »
МАССУ ПРОВЕРЬ
Andrei_ra
« Ответ #11 : 18 Мая 2008, 10:43:35 »
Если напряжение подходит, то скорее всего лампа, попробуй поставить другую, т.к. даже с целой спиралью может не работать. А по поводу задних габаритов проверь также лампы и напряжение, если нет то по схеме может "блок включения/выключения ламп №11" (правда где находится не знаю)
« Ответ #12 : 18 Мая 2008, 12:06:26 »
ага, осталось только найти где он находицца
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 18 Мая 2008, 13:13:05 »
под обшивкой багажника с левой стороны кесть блок , посмотри ... может из за него быть....
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #14 : 18 Мая 2008, 13:19:03 »
не вздумай! на родных контакты стоят по другому сожжешь блок. все предохранители в блоке под капотом.
Олегыч
« Ответ #15 : 18 Мая 2008, 16:25:37 »
+1 проверь лампы, только зажигание не включай когда менять будешь... :)
Олегыч
« Ответ #16 : 18 Мая 2008, 16:30:03 »
Этот блок называется реле проводки заднего освещения.... Его легко проверить по схеме, я так и делал когда разбирался с задними огнями, брал схему смотрел какой контакт куда приходит и прозванивал контакты при включении света...
« Ответ #17 : 18 Мая 2008, 19:36:00 »
так реле нету больше в машине? или может есть где реле, которое отвечает за включение габаритов? потому что очень всё странно, сами лампы нормальные все, а когда ключаешь не работает. думаю на реле какой нить, но какое не знаю, а точнее не знаю где находится реле ещё которые по свету. в багажнике посмотрю.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #18 : 18 Мая 2008, 21:15:13 »
проблема решилась, спасибо за ответы. Заменил пару реле и нашёл таки горелые предохранители. очень уж плохо некоторые видно, перегорели они или нет. =(
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
