Автор Тема: Штатная работа ЦЗ  (Прочитано 4423 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 18 Мая 2008, 14:21:15 »
Не пинайте,но опять про систему запирания. Поставил себе проводку от 320й. с ц.з.-четыре привода на двери (пасажирская и водительская 5 контактов на привод),замок багажника (пять контактов) и люк бензобака. Как работает: ключем с водительской стороны, с пасажирской и с замка багажника можно закрыть и открыть. в салоне,при закрытых  дверях(пимпы опущены)-можно только открыть. Закрыть нельзя! Так ли работает штатная система ц.з? По идее пимпой тоже можно запирать.
Вопроса может быть и не возникло бы,но! когда собрал всю проводку и стал проверять-был момент когда пимпа работала и на открыть и на закрыть, причем если хоть одна дверь была открыта, и горел свет освещения салона-то при нажати на пимпу замок срабатывал на пару секунд и отключался автоматически,т.к. одна дверь была не заперта! делал я все это в час ночи-вот и думаю- не показалось ли....
Рекомендуем почитать по теме Штатная работа ЦЗ
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 15:23:36 »
т.е от пимпы передних дверей должны и открываться и закрываться? у меня только открываются. а с багажника и закрываются и открываются. пробывал привода на передних дверях поменять -не помогло. где проблема?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 10:41:40 »
А каким образом ты собрался закрыть с помощью закрытой двери? Надо сначало поднять а потом опустить и всё закроется!
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 17:14:01 »
да это все понятно,что при закрытом ц.з. еще раз пимпой его не закрыть, я имел ввиду когда двери закрыты, а не замки дверей. т.е. сидишь в машине,ручками опускаешь пимпы на всех дверях, а потм с водительской или пасажирской поднимаешь пимпу и все замки открываются, а вот закрываться не хотят. может схема у кого есть полной системы ц.з?? на сайте -не то
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 16:54:36 »
починил!!!с одним "но" проблема была в блоке управления ц.з. замена оного дала ожидаемый результат. только вот такой нюанс-если закрыть ключем водительскую дверь, то ключем не откроешь пасажирскую, а вот если закрыть ключем пасажирскую, то открыть можно и с водительской и пасажирской...
« Ответ #5 : 21 Мая 2008, 12:50:07 »
Может у тебя просто замки наоборот стоят, на пассажирской водительский и наоборот... А функция я думаю штатная!
« Ответ #6 : 21 Мая 2008, 19:18:05 »
Я про работу замка - может это специально сделано так, что-бы было неоткрыть ключём с пассажирской стороны, если закрыли с водительской! А у него скажем просто личинки (или ещё чего к этому причасное) перепутаны... Увы проверить на своей немогу - у меня в пассажирской ключ не вставляется...
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 22:58:15 »
по закону управляющими являются передние двери и багажник! а у него наверное или замок барахлит или регулировки сбились замок выше или ниже и не достаёт до управляющего концевичка
Аффтар пишет:
то есть у него можно открыть ключём со стороны пасажира, но только если со стороны пассажира и закрыть... ИМХО это сделано специально!
« Ответ #8 : 22 Мая 2008, 17:03:27 »
....можно открыть ключём со стороны пасажира, но только если со стороны пассажира и закрыть... ИМХО это сделано специально!
мне тоже так кажется, по тому как ключ в пасажирской двери удерживается приводом и даже ничють не повороачивается, а вот если и закрыть с пасажирской, то без проблем открывается. причем, если закрыть ключем с водительской, то изнутри можно открыть только водительской пимпой! а если с пасажирской-отдельно задние двери, или передними пимпами все! вот так!
и еще про замок багажника-сейчас он выполняет роль кномки-открыл ключем багажник-все двери открылись, закрыл-все двери закрылись. а вот если дверь открывать, то багажник все равно остается запертым, и его нужно открывать ключем... Я так понял есть два вида замков-для работы с Ц.З и без Ц.З. Различия вроде как в дополнительном рычаге с отверстием для тяги, на толкателе личинки. У меня этот рычаг есть, но он двигается только с поворотом ключа, без ключа-недвижим. или все же замок не тот???
« Ответ #9 : 23 Мая 2008, 11:28:04 »
Вот про это ничего не скажу, скажу только что точно должен открыватся с дверьми! Может у тебя просто провода открывания отвалились? Когда открываешь с помощью ц.з. попробуй послушать замок багажника! Если всё тихо - провода, если шумит но не открывает - замок!
« Ответ #10 : 23 Мая 2008, 13:01:07 »
C приводом все нормально. он у меня пока не установлен, так валяется в багажнике. вот его дергаешь-он и открывает и закрывает. все нормально, а вот как он с замком ведет-не понятно. т.е. рычаг,который должен поварачивать привод, поворачивается только ключем! без ключа-недвижим
Tiggra
« Ответ #11 : 23 Мая 2008, 17:03:31 »
и это правильно, так и задумано!
скажу больше - закрыв  водительской пипкой из салона или ключом водительскую дверь - ты вообще не сможешь поднять ни одну пипку (кроме водительской) !!!
« Ответ #12 : 23 Мая 2008, 18:31:39 »
А вот с этого места по подробнее! У меня открывается!
« Ответ #13 : 24 Мая 2008, 10:33:15 »
у меня тоже-задние по одной двери можно,а если передние-то все сразу отпирается. про багажник ответте кто знает
« Ответ #14 : 25 Мая 2008, 01:04:17 »
не ужели нет ни у кого родного центрального замка на Е30???? без всякого колхоза!.... помогите!хочется все собрать как с завода, а вот как-не понятно
« Ответ #15 : 26 Мая 2008, 11:05:39 »
Ты вопрос чётче сформулируй, что ты хочешь узнать про замок багажника? Потому что у меня багажник работает нормально, открывается и закрывается с ц.з.!
Dim@n
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 11:22:58 »
у меня есть. все открывается и закрывается ключом с водительской, пассажирской двери и багажника.
Dim@n
« Ответ #17 : 26 Мая 2008, 11:23:39 »
... даже лючег бензобака  ;)
« Ответ #18 : 26 Мая 2008, 18:03:46 »
ковырял пол вечера этот замок багажника. итог-видимо все же мой замок не для ц.з.
есть ли механическая схема подключения привода к замку багажника, или фото. куда вставляется тяга от активатора?
и как работает система в целом? у меня запирание и отпирание, в салоне, возможно только пимпой с водительской стороны. при этом любую другую дверь можно открыть отдельно, подняв любую пимпу (кроме пасажирской и водительской-откроются все двери) пасажирской пимпой закрыть нельзя, но можно все открыть. если закрыть ключем водительскую дверь, то открыть можно только с водительской стороны,как ключем, так и пимпой. все остальные двери не открыть ни пимпой, ни ключем. это нормальная работа ц.з?
« Ответ #19 : 26 Мая 2008, 18:56:12 »
Очень может быть, хотя надо проверить может просто замок сломался!
Если бы сам понял как и что там работает (в механическом плане), то сфотил бы, а так я туда когда лазил ничего там неувидил - там всё закрыто!
Это всё правильно!
Сдесь надо покапать проводку! У тебя скорее всего один провод отвалился - у меня такое на водительской бывает!
Думаю что нормальная, хотя полной уверенности нет - это только моя теория! Просто у меня на пассажирской двери замок сломан - туда ключ не вставить, и открыть всегда любую дверь пимпой вроде удовалось... Этот вопрос надо внимательнее изучить!
« Ответ #20 : 26 Мая 2008, 18:58:45 »
По ходу по экзисту для ц.з. и без ц.з. отличаются...
Tiggra
« Ответ #21 : 27 Мая 2008, 16:44:03 »
а куда уж подробнее?
берем эл.схему и смотрим - в актуаторах задних дверей и передней правой встроен блокиратор штока.
при закрытии:
- пипкой водителя
- ключом водителя
- ключом пассажира
- багажником
происходит запирание дверей с блокировкой (открыть можно только водительским ключом, водительской пипкой, багажником).
при закрытии:
- пипкой любой двери, кроме водителя
происходит просто закрытие (открыть можно либо ключом любую дверь, либо пипками, либо багажником)
а также полное отпирание происходит при аварии/ударе - срабатывает инерционный выключатель в блоке ЦЗ
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008, 16:47:35 от Tiggra
« Ответ #22 : 28 Мая 2008, 08:52:33 »
может так работает со штатной охранной системой?Tiggra  а можешь схему ц.з. выложить
« Ответ #23 : 28 Мая 2008, 12:16:15 »
Значит у меня и в этом косяк! Tiggra спасибо за обяснение, неплохобы действительно схему! =)
Tiggra
« Ответ #24 : 28 Мая 2008, 12:28:58 »
возможно не на всех авто такой полный ЦЗ, возможно были варианы проще.
схема цз на стр.11
http://www.rossomaha.ru/tiggra/auto/remontbmw/elektro/shema.pdf
