Автор Тема: Не работает омыватель лобового стекла  (Прочитано 11761 раз)
Igor007
« : 19 Мая 2008, 07:45:46 »
Помогите советом. Перестал работать омыватель. Бачок полный, шланги чистые. Моторчик не гудит. Хелп.
Рекомендуем почитать по теме Не работает омыватель лобового стекла
Guf дизель
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 08:05:51 »
Ну если мотор не гудит. Смотри питание к нему. Может клемы окислились.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 10:02:18 »
1 - убедиться, что предохранитель №5 целый. Щетки вообще шевелятся? там общий предохранитель вроде...
2 - попробовать запитать моторчик напрямую от аккумулятора.
3 - если по пункту 2 он заработал - искать обрыв в проводке и контактах. Особое внимание - подрулевому переключателю.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 10:30:50 »
Если потянуть на себя переключатель и подержать - дворники начинают шурудить?
На моторчике на обеих клеммах +12, которая на "-" при включении переключателя становится массой. (непонятно объясняю? :) )
Igor007
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 10:48:29 »
Дворники в режиме омывателя работают
Igor007
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 12:04:04 »
Сейчас с парнями послушали, когда нажимаешь на переключатель, моторчик щелкает, но не крутит
Dim@n
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 12:06:43 »
попробуй его подключть  в обратной полярности, может чего попало и заклинило его, если повезед - выплюнит и будит дальше работать.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 12:45:46 »
Моторчики от чего-то российского подходят, есть в каждом приличном магазе. Цена - до 150-200 рублей. Да и на екзисте самый дешевый неоригинал идет от 105 руб. Купишь без проблем.
« Ответ #8 : 20 Мая 2008, 17:58:05 »
Проверка с подачей питания напрямую на моторчик - не производилась?
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #9 : 21 Октября 2012, 01:25:50 »
а у кого-нить есть електросхема омывателя?
  • 320i
  • Репутация +454/-219
« Ответ #10 : 21 Октября 2012, 01:26:53 »
хорошо когда он не работает, плохо когда его вообще нет :(
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +21/-16
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 00:38:05 »
Ручной привод аля Краз, УАЗ в любую погоду выручит.
« Ответ #12 : 24 Октября 2012, 11:12:09 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #13 : 27 Октября 2012, 19:43:40 »
washer e30
« Ответ #14 : 29 Октября 2012, 01:18:57 »
если ты долбаеб - тебя уже ни что не выручит....   :) :)
  • 320i
« Ответ #15 : 29 Октября 2012, 01:21:07 »
washer e30
спасибо. видел эту схему и одно не могу понять - что за вайпер контрол юнит? у нас что, целый блок управления стоит для этого дела?
  • 320i
  • Репутация +21/-16
« Ответ #16 : 29 Октября 2012, 01:37:18 »
Как все сложно, самооценка вещь хорошая. Удачи с разбором работы схемы. Хотя при такой самооценке сложно будет открыть капот и посмотреть что стоит в блоке предохранителей, я уже не говорю о прозвонке цепей тестером...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 01:41:16 от M@STER
  • Репутация +24/-10
« Ответ #17 : 29 Октября 2012, 10:15:15 »
Раз написано значит есть да и зачем тебе название - провереш все провода кто куда и разберешься
удачи
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #18 : 05 Ноября 2012, 00:52:02 »
как решить проблему?
Дело вот в чем, у меня на моторчик стекло омывателя идет два плюса (это стало в последнее время), так еще и на переключателе рулевом, которое включает при нажатии на себя стекло омыватель, там подается плюс на него, а не минус, как по схеме. Если я подключаю моторчик, то не срабатывает ничего вообще, при отключенном мотоорчике, срабатывают стеклоочистители. Может ли виной быть реле или все же искать, где плюс и минус "подружились?"  ::)
И это мое мнение!
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #19 : 02 Декабря 2016, 18:18:31 »
Ребят, ситуация такая: становлюсь на контакты мультиметром, тяну переключатель на себя, показывает 13 вольт. Ставлю моторчик не работает. На прямую от акб мотор крутит отлично. Может кто сталкивался с таким?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 02 Декабря 2016, 19:52:52 »
Плохой контакт в проводке.
Дворники машут? Если машут, то предохранитель F5 в порядке.
Далее: вынь модуль управления дворниками из блока предохранителей (здоровое такое реле), найди гнездо контакта 85, куском провода закороти его на массу. Моторчик заработал? Если да, то тут все исправно. Модуль на место воткни.
Далее надо проверять-шевелить массу в точке G201, разъем С201 (контакт 4), ну и сам переключатель. Все это находится на рулевой колонке, для доступа придется снять руль и нижнюю часть кожуха.
« Ответ #21 : 02 Декабря 2016, 22:23:17 »
Подключи вместо насоса не только тестер, а еще небольшую лампочку. При включении омывателя лампочка должна гореть тусуло или совсем никак, вольтметр покажет низкое напряжение. Если так - вероятно, где-то перетерлись провода в жгуте, идущем он блока к фарам, мимо радиатора и к бачку. У меня так было несколько раз в разных местах этого жгута. Очень часто облапываются провода в самом конце, где на них разъем. Изоляция от старости твердеет, ломается, жилы оголяются, дальше вопрос времени.
« Ответ #22 : 02 Декабря 2016, 23:57:31 »
спасибо. Завтра попробую все сделать.
« Ответ #23 : 02 Декабря 2016, 23:59:23 »
спасибо. Завтра все проверю
« Ответ #24 : 25 Декабря 2016, 22:52:57 »
Спасибо всем кто подсказал по проблеме! Дело оказалось в плохом контакте на самом переключателе. Почистил и немного подогнул. Все работает великолепно.
