Автор Тема: Расходомер на приборке  (Прочитано 1694 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 19 Мая 2008, 09:37:42 »
Чё за фигня?!?
когда едешь (к примеру) на 100км/ч - обороты 2800 примерно, но в общем в норме!
А РАСХОДОМЕР показывает 25 литров :o
в общем  на любой скорости- очень много от15-до 25 литров.....
Рекомендуем почитать по теме Расходомер на приборке
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 11:16:20 »
Может слишком давишь тапку? Или у тебя с двиглом хрень. Попробуй разогнатся до 100км/ч выжать сцепу, отпустить газ и посмотреть расход! Если он упадёт в ноль или почти в ноль - значит проблема не в расходомере а во впрыске или стиле вождения.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 11:36:37 »
А есче похоже на умирание аккумов в приборке... датчик температуры ОЖ не шалит?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 11:46:22 »
бывает шалит....
завожусь, а квадратики не гаснут и температура-не работает
ещё завожусь-гаснут квадратики и СРАЗУ же выставляется температура
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 11:46:32 »
А реально какой расход?
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 11:47:33 »
бывает шалит....
Тогда тебе приборку смотреть надо!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 11:49:31 »
расход в норме, как и должен!!!
а приборка врёт
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 11:50:33 »
Аккумуляторы в приборке под замену ( процентов на 99 )
