Автор Тема: хлопки при высоких оборотах  (Прочитано 2072 раз)
pavn-42
« : 20 Мая 2008, 19:16:24 »
хлопки при высоких оборотах и плохой разгон,машина не тянет :'(
трамблёр поменял,комутатор поменял,бегунок поменял, регулировал карбюратор ничего не помогло
может быть это из за того что цепь растянулась или перескочила на один зуб
Рекомендуем почитать по теме хлопки при высоких оборотах
pavn-42
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 19:21:14 »
и если поставить позднее зажигание то едет нормально,хлопки пропадают,но заводится плохо и работает как то не так,рычит как трактор
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 19:21:27 »
нууу какбы  если она перескочила,то это полюбому из-за этого!А растянутую цепь советую  в скорейшем времени поменять ибо загнутые клапана машину плохо разгоняют ...
pavn-42
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 19:33:31 »
ну что,у кого нибудь хоть какие нибудь есть предположения,в чём причина,где смотреть?
pavn-42
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 19:36:59 »
а если не перескочила,то из за чего тогда может быть,и как узнать перескочила или нет?
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 19:48:37 »
Я не знаю по карберам вообще не шарю,а так...Выставить метки (Маховик - шкиф - распред - трамблер) и посмотреть...Ели не перескочила,вывод:Проблема не здесь!
Kotyara
« Ответ #6 : 20 Мая 2008, 21:32:27 »
а вакумный корректор на трамблере у тебя работает?
и хлопки где? в глушителе или карбе?
а вообщето похоже что у тя провода прошивают...
провода меняй и свечи...
pavn-42
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 16:10:35 »
вакумный коректор работает,хлопки помоему в глушаке,свечи менял зимой,по звуку работают все цилиндры,а как проверить прошивают провода или нет?
pavn-42
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 16:11:56 »
pavn-42
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 16:17:27 »
и еще,почему тогда когда зажигание позднее стоит то нет хлопков и едет более менее нормально
Kotyara
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 17:04:08 »
метки проверял???
у меня на м10 однажды цепь перескачила... но там цепь и звездочки были в отвратительном состоянии... и перескочила она после того как я на 1 передаче мотор раскрутил почти до 8000...(трос газа заело)
если ты мотор до заоблочных оборотов некрутил, то цепь недолжна была перескочить
всетаки мне кажеться что у тебя траблы с системой зажигания
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 17:05:45 от Kotyara
pavn-42
« Ответ #11 : 23 Июля 2008, 18:20:19 »
ну а что там за траблы могут быть в системе зажигания?
