Автор Тема: кто знаком с 34ками???  (Прочитано 1768 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 20 Мая 2008, 20:59:16 »
есть 520 Е34...
периодически одновременно вырубается - люк, цз, магнитола... что-т еще может быть, но мы не заметили...
как что смотреть нам...?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме кто знаком с 34ками???
PROSTO STAS
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 21:00:33 »
ща рабинович придёт и всё расскажет
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 21:01:54 »
есть 520 Е34...
предохранитель пляшет)))
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 21:08:58 »
все предохранители рабочие... думаем на реле или блок... только какой там он мы не знаем... схем что-то не нашли...
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 22:19:57 »
Я пришел!!! :)
Смотри предохранители и реле под задней сидухой, может просто контакты окислились...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 22:24:25 »
вроде все пересмотрели... реле, мы не знаем какое отвечает за это...
непонятки какие то... то ничего не пашет, потом раз и работает... магнитола на ходу два раза вырубалась... потом  совсем все мертво...
хозяин машины со зла стуканул по клеме аккума + тут же заработало :D
« Ответ #6 : 20 Мая 2008, 22:26:04 »
Интересное у вас кино! Тогда проверяйте и зачищайте все плюсы и массы!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 20 Мая 2008, 22:29:53 »
клемы зачистили... вродь работает пока...
« Ответ #8 : 20 Мая 2008, 23:39:34 »
Не только клеммы - массу мотора и кузова тоже не забудь!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 20 Мая 2008, 23:54:06 »
оке! пасиб!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 21:55:38 »
А что за предохранитель 80А?? это его сопротивление или маркировка просто???
где он стоит и где купить его можно???
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #11 : 21 Мая 2008, 22:17:27 »
купить его можно в любом магазине большом! где запчасти продают ...
80А - это не сопротивление , а ток...
этот предохранитель силовой...на плюс от АКБ до предохранителей стоит ....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 21 Мая 2008, 22:17:54 »
у предохранителей указывается номинал а не сопротивление. а на че такой лошадиный идет? может 8А а не 80?
  • 323i- Продана
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 21 Мая 2008, 23:11:28 »
нет именно 80А)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #14 : 21 Мая 2008, 23:32:52 »
Там есть такой прикол, что при сильной загрузке проводки (одновременное поднимание стёкол, дёргание ЦЗ, и....) всё это отключается на несколько секунд.
Либо где- то перегруз, от мафона усилителя, либо просто что- то глючит.
