Автор Тема: куда, какую и как вкорячить доп.помпу на М40 ?  (Прочитано 3789 раз)
x-500
« : 21 Мая 2008, 13:20:22 »
При стоянии в пробке на холостых ок. 600 об начинает греться.
Делаю предположение, что помпа слабый поток гонит при таких оборотах, т.к. если поднять обороты то температура нормализуется.
другие причины нагрева отбрасываю
- радиатор чистый
- термомуфта включена, диффузор и крыльчатка в норме
- термостат открыт
- в системе раствор антифриза
- система охлаждения герметична
- воздушные пробки - ? вроде нет
Кто ставил доп.помпы\насосы, как правильно выбрать, куда установить, как подключить - поделитесь опытом!
Рекомендуем почитать по теме куда, какую и как вкорячить доп.помпу на М40 ?
« Ответ #1 : 21 Мая 2008, 13:22:31 »
А менять штатную помпу непробывал? Может всёже проще будет?
x-500
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 13:32:08 »
помпа недавно менялась, не на новую но в нормальном состоянии бу, фирмы не знаю.
читал здесь, что разные бывают исполнения помп по форме-направлению лопастей, но свою пока менять не собирался...
вот думаю как ускорить поток ОЖ, не будет ли он конфликтовать со штатной помпой, можно ли его подключить от термодатчика как электровентиляторы включают и т.п.
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 13:52:54 »
Ну можно всё, но тут вопрос бюджета и аццкого колхоза! Да и если ты её включишь не на постоянно то в выключеном состоянии ИМХО она будет основной мешать, а если постоянно то жрать электричество!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 21 Мая 2008, 16:07:49 »
х-500, на заводе БМВ не дураки мотор проектировали. Смотри где то в твоем списке есть косяк.
« Ответ #5 : 22 Мая 2008, 10:19:13 »
как вариант - грязный радиатор, как у меня сейчас.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #6 : 22 Мая 2008, 10:44:26 »
Вот на сайте /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sZWhhaXZlci5oMTAucnUvcG9tcGEuaHRt есть статья, как установить помпу от газели(электрическую). Причем аналогичная система устанавливалась штатно, во всяком случае в ЕТК есть дополнительная помпа, и шланги для неё.
316 без i
x-500
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 17:30:21 »
про доп помпу на печку читал, но на печку это доп.контур ОЖ, дополнительная петля к основному контуру.
вопрос в том, как ускорить поток через радиатор?
если следовать советам по аналогии с печкой (для печки мне такого не нужно, нужно для пробок :), то ставить доп помпу нужно на входе в радиатор слева нижнего или верхнего шланга (или на выходе - перед термостатом? где будет больше давление нагнетания?).
вопрос в том:
1. на каком из шлангов это лучше делать верхнем или нижнем или на выходящем ?
2. не будут ли помпы друг другу мешать (например основная помпа будет все равно пропускать поток с той же скоростью как она крутится) и тогда ускорения не добиться?
Dim@n
« Ответ #8 : 22 Мая 2008, 18:30:29 »
наипешься ты с установкой этой помпы... не проще ли привести в порядок систему охлаждения.
АРТ
« Ответ #9 : 22 Мая 2008, 20:32:47 »
Мой м20 тоже в пробках грелся на малых оборотах причем термомуфта была заблокирована, вколхозил электровентилятор нормально, на малых включается и охлаждает быстро, двиг. работает на малых оборотах перегрева нет.
Nash
« Ответ #10 : 22 Мая 2008, 20:42:08 »
у меня в пробках ниче не греецца, меняйте все и промывайте систему.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #11 : 22 Мая 2008, 20:45:43 »
тоже ни чего не греется даже в жару и даже на холостых в 500-600 об/мин.
Мож копнуть глубже и подумать о прокладке ГБЦ?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 22 Мая 2008, 23:42:31 »
+1 Скорее всего грязный радиатор. Или жара +50 в тени))))))))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
x-500
« Ответ #13 : 23 Мая 2008, 11:07:15 »
а что прокладка, если уровень ОЖ постоянный, то она не сочится.
может крыльчатка тянет через радиатор слабый поток? вроде если руку поставить, то хорошенький поток ощущается. как его проверить в пробке, оценить его достаточность?
кхе.. радиатор действительно изнутри не мыл, что интересно, что на ходу когда обороты ок2тыс температура быстро нормализуется, т.е. делаю вывод, что с радиатором все ок, а обороты ок2тыс становятся достаточными чтобы прокачать остывшую после радиатора ОЖ через двигатель (кстати, где на М40 стоит датчик температуры который на приборку дает показания? а где тот что на мозги? или он один общий)
« Ответ #14 : 23 Мая 2008, 12:12:05 »
вопрос в том:
ИМХО:
1) разницы особой быть не должно.
2) скорее всего будут мешать!
3) а ты недумал что включение помпы будет отнимать поток от печки, а выключеная помпа будет создавать сопротивление в большом контуре и соответственно усиливать перегрев?
Ещё +1, я себе заменил радиатор и у меня всё гуд!
Где на M40 точно нескажу, но тот что 2х контактный на мозги, тот что с 1м контактом на приборку!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #15 : 24 Мая 2008, 11:03:31 »
диффузор на радиаторе стоит? а вообще доп помпа тебе тут особо не поможет так как нагоняемый ей поток всё равно не будет пребышать скорость потока основной помпы
x-500
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 15:41:27 »
диффузор стоит. поколотый снизу и реставрированный мной с помощью резинового полотна.
диффузор накрывает правую часть радиатора, слева остается ненакрытая полоска площади радиатора ок 10 см. Диффузор прилегает полностью, левую часть там где не по рамке я уплотнил термопластом (паралон что на трубы) чтобы не подсасывало сбоку.
Кстати, про неполностью накрытую площадь, - не могу понять что не родное, вроде муфта и крыльчатка на своем месте, и это место не по центру радиатора, или диффузор должен быть шире, радиатор вроде к М40 т.к. с бачком. -- загадка.
