Автор Тема: Редуктор и датчик редуктора  (Прочитано 3247 раз)
f1t
« : 21 Мая 2008, 16:09:49 »
е30 м20 85г редуктор без блокировки.
Проблема в том, что снял датчик с редуктора, а там ппц обы усика сломанны, кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, как такое могло произойти? Хочу поставить новый датчик. Но не понятна причина по которой усики обломались.
Рекомендуем почитать по теме Редуктор и датчик редуктора
« Ответ #1 : 21 Мая 2008, 20:16:38 »
какие именно усики?
та часть что внутри закатана в пластик
внутри пластика идут 2 металлических усика как ты их называешь
у меня там всё обломило в тот момент когда редуктор внутри осыпался :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 22 Мая 2008, 00:42:30 »
Может там всегда такой датчик и стоял. Старый редукор накрылся и в нём обламало эти усики, а потом поставили новый редуктор а датчик вкрутили сломанный. До тебя может меняли редуктор.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
f1t
« Ответ #3 : 22 Мая 2008, 08:58:44 »
Я его открутил потому, что перестал работать спидометр)) вот)
про усики так и есть внутри метал в пластиковой обмотке вот один из усиков бол оторван совсем.
f1t
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 09:54:03 »
Поставил другой датчив всё равно не работает спидометр(( (датчик без разницы какой стороной ставить?)
f1t
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 13:05:55 »
Люди хелп!
f1t
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 13:07:04 »
Есть вероятность что в самом редукторе что-то не работает/?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #7 : 26 Мая 2008, 13:23:54 »
разбери ...сними крышку и посмотри
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 28 Мая 2008, 10:35:28 »
Вскрыл свой редуктор, сфоткал. Видишь пластинчатое зубчатое колесо? Если оно гнутое, то может ломать датчик.
  • 318i/09/1985, была :(
f1t
« Ответ #9 : 28 Мая 2008, 10:45:13 »
Спасибо за фоты
