Автор Тема: Добрый день! подскажите где можно посмотреть как разбирается и собирается люк?  (Прочитано 1484 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 21 Мая 2008, 16:39:38 »
А точнее сам привод люка...
Рекомендуем почитать по теме Добрый день! подскажите где можно посмотреть как разбирается и собирается люк?
  • Репутация +32/-17
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 00:20:01 »
Сам найти ни могу
bik-top
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 08:20:42 »
там неразборный блок прямоугольной формы, т.е. его не разбирают - если вы о механическом редукторе люка
на днях его менял - один блок вытащил, другой вставил...
делал это так - снять пластиковые накладки из под ручки, выкрутить два утопленных винта впереди и сзади относительно ручки, еще один винтик на выпуклой поверхности справа от ручки - блок освобожден, терь его пошатать и вынуть вниз.
сначала плясал вокруг него как его вынимать (держал в руках аналогичный блок), потом допер как держится, просунув руку под обивку под крышу над крепежом, и все открутилось
края там у блочка завальцованы, может можно и влезть, но я не стал..
